一、高效节水灌溉的必要性
水是人类生存不可替代的资源,是经济和社会可持续发展的基础。从宏观上看,一方面水资源非常匮乏,另一方面由于输配水工程的老化和防渗率低,田间灌溉水平低,灌溉不合理,造成水资源浪费严重。由于水资源的匮乏,农业的发展已经受到制约。为适应社会主义经济体制的要求,应从经营管理入手,大力推行节水灌溉。因此,推广节水灌溉技术,既是当务之急,也是灌区生存发展的必经之路。
二、高效节水灌溉措施
目前主要将节水灌溉措施划分为工程类措施、农艺类措施与管理类措施三大类。
凡是以工程形式达到节水目的的灌溉措施都称作工程节水措施,如渠道衬砌、管道输水灌溉、低压管道灌溉、喷灌、微喷灌等。
农艺节水措施包括调整作物种植结构,如我国北方适当减少耗水量大的水稻、小麦等的种植面积;采用耐旱节水品种;加强耕作覆盖,如秸秆覆盖、塑膜覆盖等;施用化学保水剂;推行节水灌溉制度;其它耕作技术等等。
管理节水灌溉措施主要指在灌溉管理环节上对用水计划、配水计划、渠道工作制度和工作顺序等方面通过科学管理、合理调度达到减少损失、节约用水的目的。
三、高效节水灌溉技术
1、喷灌是把水用水泵加压,或利用山区地形高差产生的压力水,用管道送到田间,用喷头射到空中,再均匀洒落农田,是小范围的“人工降雨”,是给作物“洗淋浴”。
相对来说,雨滴较大,适用于大田或山地粗壮的作物。因雨量可以控制,避免产生深层渗漏,故比沟灌节水40%~60%。由于对水质要求相对较低、及造价较低,所以应用面积最大,约占喷滴灌面积的80%~90%。
2、滴灌是按照作物需水要求,通过低压管道系统与安装在毛管上的灌水器,将水和作物需要的养分一滴一滴,均匀而又缓慢地滴入作物根区土壤中的灌水方法,是一滴一滴地供水,形象地说是给作物“挂盐水”,或称“打点滴”。
滴灌不破坏土壤结构,土壤内部水、肥、气、热经常保持适宜于作物生长的良好状况,蒸发损失小,不产生地面径流,几乎没有深层渗漏,是一种省水的灌水方式。
■ 应用范围:可适用于果树、蔬菜、经济作物以及温室大棚灌溉,在干旱缺水的地方也可用于农田作物灌溉。
3、微喷是新发展起来的一种微型喷灌形式。这是利用塑料管道输水,通过微喷头喷洒进行局部灌溉的。基本原理与喷灌相同,只是水压、流量、水滴都比喷灌微小,故称为微喷灌,相对而言,是给作物“下毛毛雨”。
■ 应用范围:主要应用对象是菜地、花卉、草坪或大棚内作物。因为一个喷微头,喷洒面积仅几个平方米,可以实现局部灌溉,所以比喷灌更节水,比沟灌节水50%~70%。但是微喷头出水口直径仅1毫米左右,所以对水质的要求高。
4、微灌包括滴灌、微喷、涌灌、地下渗灌等,是按照作物需求,通过管道系统与安装在末级管道上的灌水器,将水和作物生长所需的养分以较小的流量,均匀、准确地直接输送到作物根部附近土壤的一种灌水方法。
与地面灌溉和喷灌相比,微灌常以少量的水湿润作物根区附近的部分土壤,主要用于局部灌溉。
免费1人已点赞
水文与水资源工程
返回版块4.62 万条内容 · 258 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳节水节能节材节地,为了伟大的祖国,我们都要前进,在奋斗的路上,一起加油
