土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理出水浑浊的解决方案
污水处理出水浑浊的解决方案
发布于:2023-09-07 12:19:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水出水浑浊的原因可能有很多,通过分析和诊断原因,提出解决对策。
污水处理出水浑浊的原因可能有以下几点:
1、好氧池污泥负荷过小,曝气量过大,污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,污泥结构分散,水混浊而悬浮物多。
2、好氧池污泥负荷过大,溶解氧不足,污泥吸附性能变差,有机物未能完全分解。
3、二沉池负荷过高,或二沉池配水不均匀出现重力流现象,局部流速过快将污泥带起,局部流速过慢造成污泥沉积。
4、二沉池回流比过大,二沉池泥层过低,水流搅动泥层过大。
5、好氧池污泥排放量过大导致好氧池污泥龄过短,新合成的污泥絮体难以沉降。
6、好氧池污泥龄过长,污泥老化。
7、好氧池污泥营养料不足或者营养料比例不均衡(N、P比例过高)。
8、好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差、二沉池泥层高,水流将污泥带出。
9、好氧池污水中氨氮含量过高。
要解决污水处理出水浑浊的问题,需要根据实际情况对上述原因进行排查和分析,并采取相应的措施进行改善。
气浮机出水浑浊、透明度不高
为了解决污水出水浑浊的问题,可以采取以下措施:
1、检查处理设备是否正常运转,如有故障及时维修或更换设备。
2、检查处理工艺是否合理,如有问题及时调整。
3、加强污水预处理,如增加格栅、沉砂池等设施,以减少污水中的悬浮物。
4、增加混凝剂的投加量,以促进悬浮物的沉淀。
5、增加过滤设备,如砂滤池、活性炭过滤器等,以进一步净化水质。
6、增加消毒设备,如紫外线消毒器、臭氧消毒器等,以杀灭水中的细菌和病毒。
7、针对污泥膨胀现象,可以采取增加排泥、加大回流污泥量、投加氧化剂、增加营养料等方法进行处理。
8、针对二沉池负荷过高问题,可以采取措施降低二沉池的负荷,如增加沉淀时间、增加二沉池面积等。
9、针对氨氮含量过高问题,可以利用甘度生物脱氮、化学脱氮等方法进行处理。
除了以上措施,还可以根据实际情况对污水进行分类处理,选择合适的污水处理工艺和设备,加强污水处理的日常监测和维护等。
培菌处理好氧池和沉淀池出水情况
生物污水处理中,出水浑浊的原因还可以从以下几个方面考虑。
1、污泥没有及时清理:在生物处理过程中,污泥会不断积累,需要及时清理。如果污泥没有及时清理,会导致出水浑浊。
2、格栅的过滤效果不佳:生活污水在进入生物处理设备之前,需要经过粗细两层格栅过滤。如果格栅的孔径过大,不能起到良好的过滤作用,会导致大量杂物进入生物处理设备,最终引起出水浑浊。
3、设备参数调试不当:生物处理设备中的好氧和厌氧反应是关键步骤,如果好氧池污泥负荷过小、曝气过量、污泥自身氧化,会导致污泥絮凝性变差、污泥结构分散(水浑浊而悬浮物多),好氧池污泥发生污泥膨胀现象,沉降性差、二沉池泥层高,水流将污泥带出(SVI值过高或过低都会出现此情况),也会引起出水浑浊。
4、污水中含有较多油脂:如果油脂含量过高,会影响生物处理设备的净化效率,导致出水浑浊。
针对以上问题,可以采取相应的措施进行处理,例如加强污泥的清理、调整格栅的孔径、重新调试设备参数、采取除油措施等。
甘度生物处理内蒙古某废水-进出水效果图
此外,出水还可能存在以下问题:
1、水质超标:出水水质可能不符合国家或地方的相关标准,例如有机物,利用甘度微生物高效降解有机物、重金属、营养盐等指标超标。
2、有毒物质:出水中可能含有有毒物质,例如有机污染物、重金属等,这些物质可能对环境和人类健康造成危害。
3、水质不稳定:出水的水质可能存在波动或变化,例如有机物、氨氮等指标的波动可能会影响处理效果和环境质量。
4、水量不足:出水量可能不足,无法满足用户的需求,特别是在干旱季节或供水高峰期。
5、水质不均匀:出水的水质可能存在不均匀的情况,例如不同时段或不同区域的水质不一致,这可能会影响处理效果和环境质量。
针对以上问题,可以采取相应的措施进行处理,例如加强水质监测、优化处理工艺、增加过滤设备、加强水量调度等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水的厌氧处理工艺技术
污水的厌氧处理工艺技术 一、厌氧污水处理的微生物学特征: 和好氧分解相比,厌氧分解受各组生物群支配,这些生物群必须彼此合作共同起作用。最终分解的生物群——产己酸细菌和产甲烷细菌的共生作用——能够利用全部的有机酸(例如丁酸、己酸)和醇类(己醇)。假如这些必需的条件继续维持下来,那么,就会不断地产生乙酸盐、二氧化碳、氢气和甲烷(尤其甲烷)。所以,进一步沿着厌氧生物群落食物链上的生物体大大地依赖于初始底物的特征。而且,一种特定污水是否对厌氧处理方法敏感,首先取决于该水解细菌,该细菌作用于进入的污水的成分,并使得它们易受处理各步的影响。
