土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水的厌氧处理工艺技术
污水的厌氧处理工艺技术
发布于:2023-09-07 07:54:07 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水的厌氧处理工艺技术
一、厌氧污水处理的微生物学特征:
和好氧分解相比,厌氧分解受各组生物群支配,这些生物群必须彼此合作共同起作用。最终分解的生物群——产己酸细菌和产甲烷细菌的共生作用——能够利用全部的有机酸(例如丁酸、己酸)和醇类(己醇)。假如这些必需的条件继续维持下来,那么,就会不断地产生乙酸盐、二氧化碳、氢气和甲烷(尤其甲烷)。所以,进一步沿着厌氧生物群落食物链上的生物体大大地依赖于初始底物的特征。而且,一种特定污水是否对厌氧处理方法敏感,首先取决于该水解细菌,该细菌作用于进入的污水的成分,并使得它们易受处理各步的影响。
来自糖厂和淀粉厂的污水容易水解,并转化成酸。在这样的情况下,甲烷形成通常是限速步骤。如果人们想对这种污水的处理过程乐观的考虑,那么,建议采用两步法。为此,流出物的酸性发酵在分离的反应器中进行。从这一步释放出的液体是酸性的(pH3.8),COD主要由有机酸组成。当处理诸如含有纤维素的洗出物等不易水解的废水时,那么,限速步骤是水解作用和酸性发酵。对于这种流出物,两步处理法显示不出优点。这也适用于工业污水,由于工厂内部条件的缘故,该污水具有很高的缓冲能力。例如,如果生产过程中使用了碳酸钠,最后在工厂污水中就会出现,那么,启动酸性发酵就比较困难。
除了这些因素外,厌氧处理过程的微生物学的作用也取决于流出物类型。那么,人们处理主要由碳水化合物(淀粉、糖、果胶等)污染的液体时,通常把酸性发酵和甲烷发酵处理步骤分离开来进行。可是,当脂肪或蛋白质是主要成分时,那么,不加区别的选择两步厌氧过程就不再适用。高度浓缩的含脂肪的流出物的酸性发酵常常只能获得令人失望的效果,而且酸性产物的浓度仍是很低。含有蛋白质液体的酸性发酵即使在高容量的负荷下也以较高效率继续进行。可是,当pH值在7.0左右时,由于释放氨离子,对于大范围的开放条件,也期望同时生成甲烷。因此,控制甲烷发酵阶段所需要的碳就被失去。
采用两步厌氧处理过程的主要目的之一是甲烷产生阶段的可能极度的酸化作用。对于含有脂肪的废水来说,极度酸化作用将不会发生,或者在含有许多蛋白质的流出物中也不会发生。
二、厌氧废水处理的优缺点:
厌氧污水处理来说,涉及的液体量要比污泥硝化作用大得多。基于这种原因,与污泥硝化比较,污水厌氧处理必须连续进行。有效的进行厌氧污水处理的必要条件是要有非常高浓度的生物量。此外,反应时间应该相当的短(和污泥硝化比较),以便获得经济可行的处理方法。
相对于好氧方法来说,厌氧处理过程具有以下优点:
1、厌氧处理需要非常小的能量;
2、可以以沼气的形式获得有用的能量;
3、在好氧条件下不能降解的许多物质能够通过厌氧处理而分解(例如果胶);
4、产生非常少的污水污泥,而且有机残渣的处理代价非常低。
可是,它们也存在一些缺点:
1、处理过的物质中仍然含有相当量的污染物(在理想条件下,大约200~300mgCOD/L);
2、在某些条件下,处理过程的稳定性相当脆弱。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
黑臭水体反反复复,河道治理“苦不堪言”的背后原因分析
黑臭水体反反复复,河道治理“苦不堪言”的背后原因分析 有一些地方黑臭水体原来没有怎么解决,或者解决了治标不治本,一场雨之后就现了原形。——原水生态环境司司长   张波 自2015年国务院印发《水污染防治行动计划》以来,2016年到2023年的六年时间里,中国黑臭水体的治理成效非常显著,36个重点城市有黑臭水体1063个,消除了96.2%;259个其他地级城市有黑臭水体1836个,消除了81.2%。
