土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这才是家用电线最正规三种接法,快看看你家工人做对了没!
发布于:2023-09-07 11:36:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水电是装修中最重要隐蔽的环节,一旦出了什么问题,后期会非常的麻烦。尤其是电线方面,现在有的师傅接电线的时候为了省事儿会使用WAGO链接器,但是连接器的接触面积小,时间长了会不安全。
所以还是传统的接线方法要好一些,今天我们就给大家介绍一下家用电线最正规的三种接法,大家可以对照看看自家的工人做对了没。
方法一:如下图
这是最常见的电线接头方法,将电线里面的铜丝相互缠绕,这种接法能够保证电线的接头在使用中不会出现打火、短路等情况。
这里要提醒大家一点:在电路布线的过程中,电线的接头一定要在电线盒里面,不能出现在布线管道
在装修电路布线过程中,电线的接头都应该在电线盒内,不能出现在布线管道内,不然会有安全隐患。
方法二:防火胶布
相比于方法一,这种方法比较少见,主线不能弄断,副电线绕着主线缠绕6—8圈。之后外面再用防火胶布缠绕,这样能防止电线打火把外缘的绝层烧焦。
方法三:压线帽法
这种方法最最简单,需要用到专业的工具——压线帽,操作非常简单,只要把电线绕到压线帽上,然后用压线钳拧紧就OK了。
上面就是家用电线中最正规的三种电线接法,看起来挺简单的,但是非常重要,大家一定不能马虎。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三分钟学会三相电机接线方法
今天给大家讲解一下,一秒钟看懂电机的接线方法。 电机的接线方法无外乎一下两种 1a星形接法(实物图) 1b星形接法(原理图) 2a三角形接法(实物图) 2b三角形接法(原理图) 星形和三角形接法在电压上和电流上的区别 三角形接法时电机相电压等于线电压;线电流等于根号3倍的相电流。 星形接时,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。 其实,就是这么简单,第一,记住电机接线端的样子,一横为?,三竖为△。并且记住他们的区别,就会应用自如。
