土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 中埋式橡胶止水带施工方法
中埋式橡胶止水带施工方法
发布于:2023-09-07 08:27:07 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
中埋式橡胶止水带是用于建筑物的地下室、隧道、水利工程等地方的一种常见防水材料。下面我将介绍一下中埋式橡胶止水带的施工方法。
1. 预处理
将施工地面进行清理,表面的灰尘、杂物等清理干净,需要确保地面表面干燥整洁坚实,无松散物质。
2. 安装导向框架
在施工地面上按照设计图要求进行定位钉子的设置,确定导向框架的位置,安装导向框架,实现中埋式橡胶止水带的准确布局。
3. 滚刷底涂胶
从起点处开始,以导向框架为参照,在基础表面上均匀涂刷一层底涂胶,确保橡胶止水带与基础结合牢固。
4. 处理接头
橡胶止水带的接头位置必须进行处理,将接头平缝处进行削平,并施涂一定厚度的底胶涂料,在接头位置两侧沿接头方向滚涂。
5. 铺设橡胶止水带
在导向框架内铺设橡胶止水带,确保其位置准确无误,在橡胶止水带与基础表面之间留有一定间隙。
6. 涂刷中涂胶和面涂胶
橡胶止水带铺设完成后,沿着橡胶止水带的方向,先涂刷一层中涂胶,接着再涂刷一层面涂胶,并严格按照涂刷胶液厚度进行控制,涂刷厚度必须均匀一致。
7. 环氧地面涂料防水层覆盖
在中涂胶面涂胶后,可以根据需要覆盖环氧地面涂料防水层,以提高防水效果和抗压能力。
通过以上步骤,完成了中埋式橡胶止水带的施工。需要注意的是,在施工过程中要保证环境干燥,不能在雨季等湿度较大的情况下施工,施工现场应进行有效的通风和排水,确保施工质量和防水效果。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
亚洲第一高墩矮塔斜拉桥——磨寨乌江特大桥首对斜拉索安装完成
