钢结构厂房的围护结构主要有屋面板和墙面板组成,而且现在很多都会采用压型彩钢板作为主要材料。
一、减少接缝
在施工位置和吊装要求允许的条件下,尽可能的选用长尺寸和大面积的板材,可以减少围护结构的接缝数目,以达到提高钢结构厂房的保温性能并减小厂房漏水的可能性。
二、板材固定
一般彩钢板是通过在横波处每隔两块采用一波搭接,在搭接面上可以先用密封胶条,后用防水密封膏进行两层密封,最后使用自攻螺丝钉和檩条固定,在固定时一定要注意施工质量,如果质量不过关,那么在大风等恶劣天气中,围护结构很可能会遭到破坏,甚至掉落伤人。
三、螺丝钉的密度
钢结构厂房的每一块彩钢板端部,都不能少于三个螺丝钉,并且还要在板材中部的支撑位置。在檩条距离大于三米的情况下,至少要有一个自攻丝搭接在檩条上,使彩钢板与之相连,要保证搭接长度要求,搭接的部分要用拉铆钉连接,并且进行防水处理。
四、拉铆钉间距
选择包边彩钢板的搭接施工中,要尽可能选择背风向的天气,搭接长度要大于2至5公分,拉铆钉的间距要小于50公分。彩钢板面不可以出现划伤和锈蚀现象,如果有需要采取补救措施喷漆或者更换。
彩钢夹芯板起到对室内设备的保护作用,比如说隔音和保温,给钢结构厂房室内的生产环境创造一个舒适的作业场所,所以彩钢夹芯板的质量必须要得到保证。
钢结构厂房的彩钢板围护,决定了厂房的外观和内部环境。所以,板材的品牌和厚度决定了它的使用寿命。
免费1人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料施工工艺一、一般规定 1、钢结构防火涂料是一类重要的消防安全材料,防火喷涂施工质量的好坏,直接影响防火性能和使用要求。应由专业队伍施工,或由研制该防火涂料的工程技术人员指导施工,以确保工程质量。 2、通常情况下,应在钢结构安装就位且与其相连的吊杆、马道、管架及与其相关联的构件安装完毕,并经验收合格后,才能进行喷涂施工。如若提前施工,对钢构件实施防火喷涂后,再进行吊装,则安装好后应对损坏的涂层及钢结构的接点进行补喷。
