土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ CFG桩复合地基这样优化,降本增效!
CFG桩复合地基这样优化,降本增效!
发布于:2023-09-06 13:32:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
CFG桩复合地基
基础是指建筑物向地基传递荷载的下部结构,它具有承上启下的作用。它处于上部结构的荷载及地基反力的相互作用下,承受由此而产生的内力,另外,基础底面的反力反过来又作为地基上的荷载,使地基土产生应力和变形。地基是指承托建筑物基础的这一部分范围很小的场地。当地基的承载能力不足以承担上部结构传递下来的荷载时,此时需要地基处理或者桩基等方案满足承载力要求。地基处理的优劣,关系到整个工程的质量、造价与工期。地基处理常用方式有换填垫层法、预压地基法、压实地基与夯实地基法、复合地基、注浆加固等,今天重点谈一下复合地基中常用到的CFG桩复合地基。
第一部分
CFG桩复合地基
CFG桩复合地基由于施工简便,造价不高,以及其可调性和适应性强,被广泛应用于地基处理方案中。在设计前期,为满足地基承载力要求,可进行桩长、桩径及桩间距等不同参数的调整。虽然增加桩长、加大桩径及减小桩间距等措施均可增大地基承载力,但在具体工程中不同参数的调整对经济效果影响可能较大。
一 桩长
  • 确定桩长首要考虑因素为承载力
    一般来说,桩长确定需结合设计要求承载力及持力层天然地基承载力,按400mm桩径且3~5倍桩间距,并结合地勘柱状图,确定一个相对较好持力层,桩端持力层确定,则桩长基本确定。
  • 确定桩长还需考虑沉降控制问题
    尤其是对于上硬下软或中间存在较厚软夹层的地层,由于持力层土质较好,桩间土的贡献较大,较短的桩长就可能满足承载力要求,但由于下卧图层土质较差,此时不能仅以承载力确定桩长,而应穿越软土层进入较好土层,或桩长能满足控制要求为止。
  • 确定桩长需考虑施工机械的最大成孔深度及施工作业条件
    目前国产长螺旋钻机的最大成孔深度已达40m,但市场比较多的还是成孔深度30m以内的钻机。在使用成孔深度超高30m的长螺旋钻机时,必须进行市场调查。而且一般来说设备越大,施工的单方造价也会越高。
二  桩径
桩径选择要考虑施工工艺、桩距、长径比及材料利用率等问题。一般以400mm、500mm桩径最为经济。当采用400mm桩径仍长径比过大或桩距过密时,再考虑增大桩径的方案。
三  桩间距
桩间距需综合考虑桩长、桩径、承载力要求及布桩方式而定。桩间距在规范建议的桩间距范围内(3~5倍桩径)宜大不宜小。增加桩长比减小桩间距对沉降控制更为有利。
从施工角度,增加桩长可减少桩数,相应减少移机次数,整体工效更高;因桩间距较大,挤土效应、窜孔概率也会降低。当增加桩长可将桩端置于更好土层时,由于更好土层的承载力与压缩模量都较高,且能更好地发挥CFG桩的端阻作用,故综合技术经济效益要比减小桩间距大得多,此时应在设备成孔深度允许范围内尽量加大桩长,同时相应加大桩间。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
3米的超高门安装施工有什么要求?
通常情况下,我们会认为高度超过 2.4m 就算超高门(有的也说是超过 3m),重量的话一般超过一组合页承受重量(50kg)的门属于超重门。 在很多公装项目中会有门扇超过3米的设计,尤其像宴会厅,大厅这样的空间。   所以今天要分享给大家的知识就是关于超高超重门在安装施工中有哪些注意要点与要求:
