土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 3米的超高门安装施工有什么要求?
3米的超高门安装施工有什么要求?
发布于:2023-09-06 13:30:06 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
通常情况下,我们会认为高度超过 2.4m 就算超高门(有的也说是超过 3m),重量的话一般超过一组合页承受重量(50kg)的门属于超重门。
在很多公装项目中会有门扇超过3米的设计,尤其像宴会厅,大厅这样的空间。
所以今天要分享给大家的知识就是关于超高超重门在安装施工中有哪些注意要点与要求:
超高超重门
五金件安装要点:
1、确定门的开合方式
超高门正立面图△
首先确定门的开启方式:
1)单向开启(即只能向内或向外开)——根据具体门的厚度及重量的不同,选对应型号的重型合页或偏心门轴等门五金来实现;
2)双向开启(内外都能开)——采用重型地弹簧或天地转轴来做开合构件。
重型合页△
重型地弹簧△
2、五金配件的选用
超高超重门采用定制重型门轴五金配件,偏心安装,单向开启的方式,最大承重300-450KG门重(门底安装万向轮);
当门重在450-700KG之间或高于 4m 时,除采用定制超重型门轴外,每扇门上部还需增加三个重型中转门轴,门底安装万向轮,所有五金均按照厂家提供的技术参数安装。
超高超重门平面图△
若采用地弹簧或天地转轴等需要预埋构件,则需在前期地面找平前,现场弹好定位线,并提前预埋五金构件,后期,地面饰面完成后,直接吊装成品门即可。
3、安装要求
安装前制定安装技术方案。
安装时必须保证上、中、下枢轴在同一轴线上,并必须保证枢轴与门套内、门内预埋的钢骨架牢固连接。
超高超重门侧立面图△
每扇门的上部必须加装安全链(防倒链),安全链一端固定在门内预埋钢骨架上,另一端固定在与结构相连的镀锌方钠上;
安全链承受拉力须大于300KG,并且大于门重,安全链须固定在门扇及门框的预埋钢架上。
上部安装节点详图△
下部安装节点详图△
超高超重门
构造分析:
平开门的构造=门套+开合构件+门扇;
开合构造:合页、天地轴、偏心轴等。
门的部位结构△
超高超重的安装方式:超高超重门构造=金属门套+重型地弹簧+金属门扇。
为保证这种高度的门更加稳固,需在门内增加钢架的形式来保证门的稳定性。
门扇内预埋钢架正立面图△
这样一来门扇的重量和厚度就随之变重,超高超重门的门厚通常在 60~100mm 之间。
为了保证其安全性,当门超过 6m 时,应考虑核算是否增加安全链,若需增加,在深化时就应预留安全链的埋件,埋件需与基层钢架连接,切不可固定于门套饰面上。
安全链示意△
超高超重门
设计施工把控要点:
1、门缝处理
超重超高门本身厚度就比常规门厚,加上材料规格限制,为保证门扇正常开启不得不出现拼缝的情况发生。
门缝示意△
常规平开门中间会留 2mm 留缝,而超高超重门需要 5~10mm 留缝,而为了减少这种留缝情况,一般会在门扇中设置挡尘条或密封胶条进行封堵处理,也可将门扇做错缝处理。
错缝处理△
2、设计要点考虑
根据使用空间的不同,还需考虑门的隔声性和功能性,是否需要增加挡尘条、地锁、密封条等门五金配件,还要考虑超高超重门的门套与周边材料的收口关系。
安装节点详图△
想要实现门的双向开启就需要利用天地轴来实现门的360°开启。
天地轴安装示意图△
3、门扇饰面层处理
在设计方案或者进行深化设计时,面积过大的材料一定要预留工艺缝。
另外还要考虑材料的规格限制,避免出现理想化设计的情况。
大多数装饰板材的最大边长都在 3000mm,如木饰面,石材等;
铝板、不锈钢板等金属材料,常规最大边长在 6000mm左右;
壁纸的宽幅在 1400mm 左右。
——除了以上施工深化以外,新筑课程里还有很多关于门类施工的课程,长按二维码识别学习:
长按扫码  查看完整课程内容
最后分享一下关于超高超重门的安装节点:
超高超重门正立面图△
超高超重门侧立面图△
超高超重门平面图△
安装节点详图△
万向轮安装节点详图△
门扇内预埋钢架正立面图△
安装节点详图△
安装节点详图△
安装节点详图△
1)本节点是超高超重门采用地弹簧五金配件的做法,最大承重300KG,所选五金均要根据门的尺寸、重量选择相应型号的地弹簧,所有五金严格按照厂家提供的技术参数安装;
2)门扇高度不得高于 3.5m,单扇门重不得超过300KG:万向滚轮承重大于300KG;安装五金时必须保证天、地轴在同一轴线上,并必须保证五金与门及门套内预埋的钢骨架牢固连接;
3)每扇门的上部必须加装安全链,安全链一端固定在门内预埋钢骨架上,另一端固定在与结构相连的镀锌方钢上,且均需采用固定螺栓贯穿钢骨架的做法;安全链承受拉力须大于300KG,并且大于门重;
4)所有高于 3m 的门均需安装安全链,安全链的安装方式均参照此做法;
5)门内钢骨架、门框钢骨架均应按照图纸提前预埋,安全链固定贯穿螺栓均应提前预埋在门内和门框钢骨架中;
6)所有超高超重门安装前,必须制定安装技术方案,报有关部门审核并备案。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
悬挑架立杆定位卡扣——小创新,大成效!
        悬挑架立杆定位卡扣
