在开启中央空调系统的时候,最害怕遇到的问题就是中央空调不能正常的进行启动。因为它所涉及到的原因是多样的,所以,需要对整个中央空调系统进行逐个的检查,才能找到根本原因。下面小编和大家分享关于中央空调外机不启动的原因及解决办法。
一、电源问题
因为中央空调外机长时间裸露在恶劣的外部环境当中,很有可能导致电源线的老化、短路、插头松动等问题。所以,在中央空调外机不能正常启动时,需要检查外机的电源是否正常,如果不能正常启动,就需要及时检修。
二、电压问题
中央空调属于大型的设备,往往需要有充足的电源电压才能够保障设备的正常启动,尤其是在夏天,设备容易处在高温的状态下,它的耗能会也会变大。如果供电电压不稳定,或者电压不足的情况下,那么,中央空调外机也是不能正常启动的。
在遇到中央空调外机有电源却没有能够正常启动的情况下,就需要检查外机的供电电压是否稳定,如果出现不稳定的情况下,就需要后置调节器,或咨询当地电力公司,了解具体情况,
三、室外机环境问题
在炎热的夏季,中央空调室外机容易受到阳光直射或通风不良等情况的影响,而导致室外机温度过高,压缩机处于自动保护状态而停止运行,无法正常启动。需要改善室外机的运行环境,才能让室外机的散热换气变好,保障设备正常的运行。
四、压缩机损坏问题
压缩机是中央空调的心脏部件,如果压缩机出现损坏的情况出现,那么压缩机也是不能够正常的启动的。如果遇到中央空调不能正常启动的情况,也需要检查压缩机是否处于正常状态,如果不是正常状态,建议更换压缩机。
五、电机故障
一般来说,如果中央空调的电机发生故障,也是很容易导致中央空调不能启动的现象,所以,在中央空调不能启动的情况下,也是需要检查电机的问题,如果有故障就需要及时的更换。
六、冷凝器脏的问题
如果冷凝器没有进行定期的清洗,那么,中央空调的外机是很容易出现无法散热的问题出现,而散热不及时,就会导致设备温度过高,而出现保护性停止工作的现象,而这种现象的产生,就会导致外机无法启动的情况。如果是外机冷凝器出现脏污的情况,则需要进行清洗,如果是损坏或故障的情况,则需要及时的维修与更换。
如果中央空调外机不能正常的启动,在没有明确原因的情况下,就需要及时的寻找原因并解决问题,只有这样才能够保障中央空调的正常运行。以上就是小编分享关于中央空调外机不启动的原因及解决办法的全部内容,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
多联机空调常见的施工材料要求空调系统基础知识(氟机) 1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。
