土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 暖通空调系统磁悬浮压缩机工作原理知识分享
发布于:2023-09-06 11:07:06 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
☆压缩机特性:
采用世界领先磁悬浮和无级变频技术提高机组的性能,压缩机采用磁性轴承,运转时受磁力的作用,轴与轴承无接触转动,机械传递效率为100%,采用双级铸铝叶轮直接嵌于轴上,减小了由于齿轮传动产生的能量损失,压缩机的马达为永磁同步马达,由PWM(脉冲宽度调制)电压供电,可以实现变速运行;压缩机入口装有导流叶片,用来调节压缩机的负载。
☆压缩机组合方式:
2台磁悬浮变频离心压缩机
☆冷媒:
采用R134a环保冷媒,ODP=0.
☆先进技术:
磁悬浮离心压缩机在低频低电压下启动,因而启动电流小,对电网干扰小,同时,变频压缩机启动后达到设定温度的速度快,缩短了不舒适的时间;又由于变频压缩机大部分时间都运行在部分负荷的较低转速下,而压缩机和机组的设计正式基于此种考虑进行的设计,对压缩机的磨损程度较小,故可延长压缩机的寿命。
采用压缩机自带驱动模块保证逻辑和变频器控制准确,具有恒温控制及等比例耗能控制。
机组具有电源保护、压缩机电子保护、压缩机过载保护、吸排气压力保护、冷却水/循环水断流保护、水温过低防冻保护、电子保护等多种保护功能。
压缩机自带变频器调节压缩机转子的转速,使机组负荷的调节范围增大,减少了因负荷低而造成的停机次数;同时,把机组的过载保护功能全部集成到机组控模块内实现,可以提高系统运行的安全性和可靠性。
5
对于出现的故障,机组可自行诊断,便于维护。
6
无油润滑系统,压缩机采用磁悬浮技术,叶轮悬浮在磁性轴套中,不会摩擦轴承,转速更高,无摩擦,省去复杂的润滑回油系统,转数可以10000~40000 r/min。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
暖通工程中暖通施工技术分析
摘要: 现代化社会的建设发展离不开优质能源的良好支持,其是提升人民物质文化生活水平的必要保证。伴随社会化建设进程的逐步深入,能源缺乏问题日益严峻。为此我们应引入优质节能技术,探究良好的节能途径策略,方能降低电能供需矛盾问题,创设显著应用效益,并促进暖通系统的持续、优质发展。 引言: 暖通工程是一个复杂的系统工程,作为建筑中的基础性设施建设,对建筑的使用功能以及居住的舒适性都有直接影响。要做好暖通工程的施工,不仅要根据工程实际做好施工计划,而且要依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“跑、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。所以要加强暖通工程施工管理,提高施工技术,对施工中的技术要点进行分析,有利于进一步提高施工质量。
