摘要: 现代化社会的建设发展离不开优质能源的良好支持,其是提升人民物质文化生活水平的必要保证。伴随社会化建设进程的逐步深入,能源缺乏问题日益严峻。为此我们应引入优质节能技术,探究良好的节能途径策略,方能降低电能供需矛盾问题,创设显著应用效益,并促进暖通系统的持续、优质发展。
引言:
暖通工程是一个复杂的系统工程,作为建筑中的基础性设施建设,对建筑的使用功能以及居住的舒适性都有直接影响。要做好暖通工程的施工,不仅要根据工程实际做好施工计划,而且要依据现行规范、设计要求等进行全过程管理控制。如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“跑、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。所以要加强暖通工程施工管理,提高施工技术,对施工中的技术要点进行分析,有利于进一步提高施工质量。
一、暖通施工技术的重要性
人们在选择住房的时候,已经不单纯选择一个可以居住的地方,而是选择一个适合自己生活,能够享受健康和舒适的空间,住房对于人们来说有了更多的意义,所以在选择的时候,建筑物的暖通设施建设也成了重要的依据。如果暖通施工的时候出现问题,在装修之后,会出现二次返工的现象,不仅浪费了资源,也增加了建筑成本,危害了建筑的质量。如果供暖和通风的技术不够规范,很容易导致建筑物的漏水、表面浸泡、室内空气不流通现象。同时,随着我国城市化进程的不断推进和人们需求的增多,建筑耗能也随之不断增多,因此,在资源短缺的今天,暖通施工中也应努力提高施工技术,以节约能源,降低消耗。并且,切实提高暖通施工技术,也会对建筑物的质量产生积极的影响,对施工单位节约成本、降低返工率也有着重要的意义。
二、建筑暖通施工现状及问题
(一)施工材料问题
在建筑暖通施工中,往往在采购材料时没有进行质量把关,并且由于对成本的控制,导致采购回来的材料质量比较差,这样就直接影响了施工的质量。并且,在施工的前期测量中,数据不够准确,导致在设置管道的时候对位置不精准,角度和长度都有一定情况的出入,使得管道中很容易积累一些水汽,影响正常的供暖和通风。在材料填充的时候,如果出现不满和疏松的现象,很容易导致管道设施的不美观,也影响了管道的效果。
(二)施工测量计量问题
在暖通施工中,由于施工测量计量问题而产生的建筑物采暖通风质量问题的屡屡发生。通常的表现为,对散热器支管管道的下料量进行计算的时候不够准确,导致施工后的直观坡度和标准规范中的坡度不符。或者,在测量的过程中出现误差或者轴线偏移,导致干管和立管两者的甩口位置出现了较大程度的偏差。由于这些问题,极大的影响了施工的进度和施工的精准度,在施工后的返修也会增加工程的成本和周期。
(三)施工图问题
在施工图完成之后,如果没有对施工图进行会审,会出现实际与图纸不符的情况,影响了施工的进行,导致了施工的偏差。在设计施工图的时候,往往只会标注出暖通设备定位的尺寸,而没有明确的标注出各种水管和风管的标高或者定位的尺寸,这种情况下不进行施工图的会审工作,会导致工种的冲突和施工质量问题。
三、建筑暖通施工技术要点
(一)对材料质量的控制
在对材料进行采购、保存和使用的时候,要加强对材料的质量检测,并对具体的检查结果进行记录,出现质量问题的材料要上报采购部门和管理部门,防止再次使用劣质厂家生产的材料。企业采购部门应该具有基本的市场知识,及时发现适合施工的、价格相对低廉的、有质量保证的、有信誉的厂家和经销商,有计划、有针对性的进行购买,并且核对材料的型号和质量,以符合施工的要求。在施工过程中,要对材料进行合理的使用,确保材料发挥到最大的作用,防止产生浪费现象。在保存材料的时候,要注意材料对存放环境的要求,对室内的温度和湿度进行控制,防止在保存的过程中出现质量的损坏。
(二)对安装规范的控制
1.管道安装
在进行暖通施工的时候,应将散热器安装在墙壁上,然后再进行立管和支管的安装,并采用随量下料安装的方法,有效的避免散热器的坡度问题。并且,在安装之前应该对管道进行调直,在支架安装前应按照管道的具体标高和坡度对支架之间的距离进行计算,确保管道的安装按照规范进行。
2.支架安装
由于各个支架的功能和尺寸不同,因此,在暖通施工的时候应该明确不同支架的功能差异,提高施工人员的素质和质量意识,按照施工图的设计方案来选择适当的支架进行施工。
3.通风系统安装
在对冷热媒管和风机盘管的连接时,应先将管道中的垃圾和污垢清除,保证管道的畅通,再进行管道的连接,防止过滤器发生堵塞现象。通风系统的安装如何不合适,会影响建筑物的外观,对其质量也会有损害作用,所以通风系统的风管保温材料应尽量采用带网格线铝箔贴面玻璃棉毡,并将其表面处理平整,防止缝隙的产生,达到最密实的状态。
4.空调安装
空调是暖通施工中很重要的一部分,但是由于在空调安装时候没有拧紧阀门或者配件的螺丝,常常导致水管漏水的现象,会使建筑物的外表面被水浸泡、损坏。因此在进行空调安装的时候,应该注意对阀门以及螺丝的紧实度控制,并垫上麻丝,确保空调的配件螺丝都处于紧实的状态,防止出现螺丝划开、漏水现象。
5.测量计算控制
在建筑暖通工程施工过程中,还要对测量工具的精准度进行严格控制,与此同时,还要认真做好施工现场的测量工作,以免产生干管和立管甩口位置偏移问题。此外,在安装散热器之前,应对标高线进行统一设置,在同一场所中,标高线的误差一般要控制在15mm以内,从而为散热器标高的精准性提供保障。在个别的施工空间中,如果施工区域划分较为混乱和模糊,则在正式开始施工之前,必须要做好妥善的沟通和协调工作,以免由于施工不当而产生不必要的浪费问题。
四、暖通工程施工质量控制
(一)加强设计图纸审查
设计图纸是暖通工程建设施工的依据和质量控制的标准,在施工过程中占据重要位置。施工人员要加强设计图纸的审查核实,在结合施工现场的实际情况之后,寻找设计图纸中是否存在错误和不合理之处,一旦发现错误之处,要积极与设计人员沟通,进行图纸的修改。充分了解设计图纸的要求之后,对施工现场进行整体调控,保证暖通工程的施工质量。
(二)做好暖通工程竣工验收工作
由于暖通工程的专业性和技术性,在建设施工过程中,相关施工人员必须要严格按照施工方案进行施工,杜绝出现偷工减料、不按步骤施工的现象。在进行最后的竣工验收时,暖通工程的各个部分都應该检测到位,尤其是对于管道、基础设备等潜在问题的排查,防止日后出现质量安全问题。重点对容易出现问题的管道进行质量检验,按照相关的施工规范对管道进行问题排查,对不符合质量要求的工程不予验收,保证暖通工程的质量满足要求。
结语
随着人们对现代建筑的使用要求和功能要求的提高,对暖通工程的质量要求也随之增高。所以,在进行建筑暖通施工的时候,要把握好几个技术要点,严格对施工的全程进行控制,对施工的质量进行把关,增强施工人员的专业技术知识水平,通过施工技术的提高,来切实的保障建筑暖通施工的质量和人们居住的舒适、安全。
参考文献
[1]王元.建筑暖通施工技术中的要点分析[J].山西建筑,2012,12(10):15-18.
[2]苟宪章.民用建筑中的暖通工程施工技术探讨[J].现代商贸工业,2012,55(9):88-90
[3]张志华.对民用建筑暖通工程施工技术的探讨[J].黑龙江科技信息,2015,22:237.
[4]林琳,石天圣.浅论民用建筑暖通工程的施工技术[J].科技创新导报,2013,06:51
免费1人已点赞
暖通资料库
返回版块25.5 万条内容 · 720 人订阅
螺杆压缩机结构、运行、维保说明螺杆式制冷压缩机组主要部件: 压缩机、油分离器、油冷却器、油泵、油压调节阀、吸气过滤器、油过滤器、吸排气截止止回阀、经济器(带经济器机组)、补气过滤器(带经济器机组)、电控、电机和联轴器等。
