土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 桥架做法之几种常见的定制弯头
桥架做法之几种常见的定制弯头
发布于:2023-09-05 11:39:05 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
大家在制作桥架的过程中难免会遇到各种弯头,有些是定制过来的,有些则需要现场制作,下面给大家介绍一下几种常见的定制弯头。
1:水平90度
2:水平正三通
3:垂直上弯通
4:水平45度
今天给大家带来一篇水平90度制作方法:(材料尺寸为100X100)
第一步:测量出自己需要的弯头尺寸长度以免做好之后需要裁剪一次。
第二步:如图
在自己需要的长度划垂直线,然后左右各取9.5( 此处是以10公分桥架为例,因市面上大部分100x100桥架都缩水0.5 )
然后在9.5位置向前后取出10公分和4公分如图中红线标记处所例
那上面的4公分又是怎么得来的呢?
其实是根据等腰直角三角形的斜长公式计算得来的,高度乘以1.414,就像我们计算45度爬坡弯那样,高度乘以1.414,而我们现在这里则是宽度乘以1.414(10×1.414),得出来的这个就是成品中的内斜长度了。
注意留出螺丝固定位置如图中黑色梯形!
第三步:如图
侧面画出水平90度内角和底双竖黄线为内角,单横黄线为底
90度后角记得标,后面做双45度斜切处理
第四步:开始切割,需要怎么割的我在图中都有标注,不明白的留言给我。
切割完成的样本
制作完成的样本
下面把未标注的图放上有不懂得参照一下
底部
侧面
对于其他桥架的又该怎么做?怎么画线呢?
比如上方200的桥架,我们取10公分来做这个桥架弯头的内弯部分就好了,如果用200来做弯头的话,那内弯就会显得有点过大 ,所以我们只需要用100桥架的做法来做就好!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
最薄仅2cm,寿命超100年!国内研制出新型高韧性混凝土预制构件
8月13日,记者从四川省公路规划勘察设计研究院有限公司(以下简称“四川省公路院”)获悉,经过数十年潜心研究,该公司研发的高韧性混凝土创新技术取得突破,并正式建成高韧性混凝土隧道电缆沟盖板自动化生产线。 据悉,采用该技术制作的电缆沟盖板,具有耐久性好、轻薄、高强高韧性、绿色低碳等特点,其最薄可至2㎝,使用寿命可超过100年。 ▲高韧性混凝土隧道电缆沟盖板
