土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于设备功率与电缆选择的问题 急!急!
关于设备功率与电缆选择的问题 急!急!
发布于:2008-04-14 22:13:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台50KW的功率,额定电流约为95A左右,应选多大的电缆,有人说95A平均分三项为31A左右,选10平方的电缆就可以了,不知是不是这样算呀???
全部回复(5 )
  • hello931018
    hello931018 沙发
    是否是星三角启动,如是,则可参阅这里的帖子,很多的。
    2008-04-15 11:53:15
  • gengna-987654321
    YJV-1KV 4X25的铜芯电缆,放大点么就用4X35,还要看你是什么接地系统了,否则就要采用五根线
    2008-04-15 11:20:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮忙解释下这个多层的配电系统图里的几个地方
刚开始自学电,不懂的太多,请各位大侠指点图不是我画的,是网上某学院的PPT1、左下角那里的Pe=216+3=219kWKx=0.35PJS=76.65kWIJS=139.4A我的理解如下:Pe=216+3=219kW表示整楼总额定功率为219kW。Kx=0.35表示需要系数为0.35。PJS=76.65kW表示计算功率为76.65kWIJS=139.4A表示计算电流为139.4A。
