土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙解释下这个多层的配电系统图里的几个地方
发布于:2008-04-14 22:03:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
刚开始自学电,不懂的太多,请各位大侠指点
图不是我画的,是网上某学院的PPT
1、左下角那里的
Pe=216+3=219kW
Kx=0.35
PJS=76.65kW
IJS=139.4A
我的理解如下:
Pe=216+3=219kW表示整楼总额定功率为219kW。
Kx=0.35表示需要系数为0.35。
PJS=76.65kW表示计算功率为76.65kW
IJS=139.4A表示计算电流为139.4A。
但是,Pe、Kx、Pjs、Ijs四者之间的关系,我不理解,想请教一下。
2、216是怎么出来的?76.65×3或根号3,都不得216,Pjs和Ijs跟220V或是380V也找不到关系,Kx也不知道怎么用。
3、L1相的配电箱,也就是第一个单元的配电箱,里那个符号,是用了分励脱扣的断路器吗?还是感应零序电流的漏电保护啊?搜遍了建筑电气工程设计常用图形和文字符号00DX001,里面只有断路器的表示符号。
4、YJV22我查到是指铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套内钢带铠装的电力电缆,那个22表示什么,因为图上从L1到L2,从L2到L3只是用的YJV,没有出现22
5、DZ20L和DZ20Y之间,L和Y的区别是啥?
6、整楼使用了四根线,应该是三相四线制。从第一单元L1配电箱到第二单元L2配电箱使用的是YJV-4×70SC100,为什么从第二单元L2到第三单元L3使用的是YJV-3×70SC100?从4到3少了一根如果是因为单相供电不需要那一根了。那每个单元都是单相供电,那么到L2只要3根线,到L3只要2根线,就行了啊。
7、整栋楼的进线是3×120+1×70,就是只有中性线,没有PE线,那为什么到了从第一单元的配电箱L1出来到七表箱的时候,是BV2×50+1×25呢?后者明显是单相三线的方式,就是有N线,也有PE线啊,难道进楼前,有重复接地?那这个接地的符号在哪里呢?
谢谢!
全部回复(10 )
  • ccc.99
    ccc.99 沙发
    学习!学习!学习!学习!学习!
    2009-09-25 10:54:25
  • tianandxiao
    tianandxiao 板凳
    xuexi xuexi xxuexi
    2009-09-25 10:10:25
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电线、电缆的阻燃类型
设计图纸中经常可以看到C级阻燃和B级阻燃的标注,请问级阻燃和B级阻燃分别是原来的阻燃还是耐火???级阻燃和B级阻燃哪个阻然级别更好呢?
