中央空调冷却塔的维保与维修也是很重要的一项工作,它可以有效提高空调系统的效率,在一定程度上降低维修的成本,同时,也可以在一定程度上,提高中央空调系统的使用寿命。下面小编分享关于中央空调冷却塔维保内容。
1、去除和清理冷却塔的外壳和框架。
2、冷却塔入风网去除污垢和清理。
3、用清水冲洗冷却塔填料表面的砌垢和青苔。
4、去除污垢,清理冷却塔滤网。
5、冷却塔洒水系统清除污垢,调节洒水系统平衡,及时给旋转器加油更换轴承,如旋转器损坏,更换旋转器。
6、清理集水槽内的污垢和沉淀物,检查冷却塔水槽是否渗水,如有问题处理。
7、检查冷却塔所有紧固件是否松动,卡紧松动紧固件。
8、检查冷却塔的电机,更换电机中的黄油,给轴承加油,更换油封。检查电机轴承的应用情况,如损坏、更换轴承,维护过程中注意磁间隙对称,选择仪表检测,使运行中电流对称,提高使用寿命。
9、检查冷却塔的连接器,给轴承加油,更换油封。并检查油量是否适中,如轴承损坏,更换轴承。
10、检查冷却塔风机上是否有土壤或水垢堆积,仔细清除土壤和水垢,保持风机平衡。
11、检查冷却塔皮带的松紧度,准确调整电机皮带到最佳位置,努力提高皮带的使用寿命;如果皮带损坏,更换皮带。
12、在冷却塔的电机和连接器上涂防腐漆。检查冷却塔镀锌部件是否损坏和腐蚀,如有效防腐涂料和防腐涂料。
13、全面检查冷却塔运行情况:风机应顺时针旋转,风机运行是否稳定,旋转布水器运行是否正常,喷嘴布水是否对称,电机防潮对策是否严格。
以上内容就是小编分享关于中央空调冷却塔维保的全部内容,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
