中央空调系统是现代建筑中必不可少的设备,它的主要作用是集中控制、调节整个建筑的温度的作用。然而,在使用中央空调的过程中,常常会因为中央空调所产生的噪音而感到困扰,下面随着小编一起看看中央空调产生噪音的原因。
一、设计与安装不合理
中央空调的噪音与它的设计安装有很大的关系,在对中央空调进行设计与安装时,往往我们都会考虑到噪音所带来的问题,所以,在设计安装中央空调时,往往都会选择在一些人少或者比较偏一些的地方,这样做的目的是为了避免人受到噪音的影响,同时,也有利于中央空调运行与维护。
二、风机噪音
中央空调的风机是产生噪音的主要元件之一,而风机产生的噪音大小,与它的转速、叶轮设计、数量等都有一定的关系。当风机处于运转速度越高,其产生的噪音就会相应的增大。当然,如果风机没有进行定期维保或者出现故障的情况,它的噪音可能会比任何时候都要大。因此,风机的维保维修也是很重要的。
三、冷凝器噪音
中央空调产生噪音元件之一冷凝器,冷凝器在工作的时候,会产生很大的水流声与压缩的噪声,而这些噪声的传播会通过空气传播到周围,进一步的产生噪声污染。而冷凝器的噪声大小与其结构设计有很大的关系,如果冷凝器结构设计不合理,材质不好等情况下,也会导致噪声过大的现象。
四、制冷剂噪声
中央空调的制冷剂在流动时会产生噪音。当制冷剂在管道中流动时,会产生流体噪音和脉动噪音。流体噪音是由于制冷剂流动时与管道内壁摩擦产生的噪音,脉动噪音则是由于制冷剂流动时产生的压力脉动引起的噪音。制冷剂噪音大小与制冷剂的流速、管道的直径、压力等都有关系。
五、管道噪音
中央空调的管道也是产生噪音的元件之一。管道在工作时会产生流体噪音、结构噪音和振动噪音。流体噪音是由于管道内流体与管道壁面摩擦产生的噪音,结构噪音是由于管道的振动产生的噪音,振动噪音则是由于管道的共振产生的噪音。管道噪音的大小与管道的直径、结构设计。
六、室内机噪音
中央空调的室内机也会产生噪音。室内机的噪音主要来自于压缩机、膨胀阀、电机、风机等元件的运行噪音。这些噪音主要通过空气传播到周围,产生噪声污染。室内机噪音大小与其结构设计。
七、压缩机噪声
中央空调中的压缩机也是噪声的主要来源之一。压缩机在工作时会产生机械噪声和振动噪声,这些声音同样会通过管道和墙体传递出去。为了减少压缩机噪声,可以采用降噪材料或者将压缩机放置在隔音房里,同时也可以采用低噪音的压缩机来减少噪音的产生。
中央空调产生噪音的原因可能是多方面的,但是,只要是设备运行都必然避免不了噪音的产生。值得注意的是,如果设备存在噪音异常或过大的问题,一定要注意检查是否因为设备故障导致的。以上就是小编分享中央空调噪声产生的原因的全部内容,希望对你有帮助。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
旋转式压缩机用在家用空调器,哪些必须注意?压缩机本身是一个发热源,其内部又有润滑油和电机,机械部件,要求其工作在一定的温度范围内以确保压缩机使用的可靠性和安全性。所以本期我们来探讨下旋转式压缩机在家用空调器使用的注意事项。 (示意图,不对应文中任何产品信息) 一、压缩机使用的主要指标情况
