土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 降低冷库运行费用的方法
降低冷库运行费用的方法
发布于:2023-09-04 10:28:04 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷库是低温食品冷链中重要的组成部分,同时也是低温冷链环节中成本费用大的地方。目前内的小型冷库工程建造标准不。造成很多冷库工程运行过程造成了大量的能源浪费。如何降低冷库运行费用是食品低温储藏值得研究的重要技术。
其实造成冷库设备运行费用的根本原因就在处理冷库的“冰、霜、水、门、灯”五大关键环节上。只要正确的掌握以上5大关键环节,就能大大的降低冷库运行费用。
在冷库运行过程中要做到勤处理冷库蒸发器表面上的霜和冰,保证冷库冷风机的传热系数。同时还要做到尽量减少冷库开关门次数,从而降低冷库设备的运行费用。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
保鲜冷库怎样安装才能达到温湿度的要求?
安装保鲜冷库就是为了能够在低温环境下存储新鲜水果、蔬菜,但是在储藏果蔬的整个过程中,环境温湿度是影响保鲜实际效果的至关重要原因,那么保鲜冷库安装应该如何确保温度和湿度达到要求? 保鲜冷库安装把温度控制在5℃之下就可以维持储藏商品的新鲜程度。但并不一定所有的水果蔬菜都需要较低的温度或者较高的湿度冷藏,这时候就需要把控保鲜冷库的环境温度及其环境湿度。 保鲜冷库安装环境温度:尤其是在夏天把控好保鲜冷藏库内的环境温度是很重要的。环境温度太低就易于是食品出现冻*的状况,而环境温度过高就容易引起孵化现象。短期内储藏的果蔬产品一般来说把环境温度应把控在24℃,针对易受冻害的蔬菜水果一般来说放到27℃冷藏库中,可采用盖上棉被等具体措施避免受冻,易衰老的蔬菜水果应放到0℃上下冷库中。为确保成品质量,要避免环境温度产生较大的变动。
