土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 保鲜冷库怎样安装才能达到温湿度的要求?
保鲜冷库怎样安装才能达到温湿度的要求?
发布于:2023-09-01 10:27:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
安装保鲜冷库就是为了能够在低温环境下存储新鲜水果、蔬菜,但是在储藏果蔬的整个过程中,环境温湿度是影响保鲜实际效果的至关重要原因,那么保鲜冷库安装应该如何确保温度和湿度达到要求?
保鲜冷库安装把温度控制在5℃之下就可以维持储藏商品的新鲜程度。但并不一定所有的水果蔬菜都需要较低的温度或者较高的湿度冷藏,这时候就需要把控保鲜冷库的环境温度及其环境湿度。
保鲜冷库安装环境温度:尤其是在夏天把控好保鲜冷藏库内的环境温度是很重要的。环境温度太低就易于是食品出现冻*的状况,而环境温度过高就容易引起孵化现象。短期内储藏的果蔬产品一般来说把环境温度应把控在24℃,针对易受冻害的蔬菜水果一般来说放到27℃冷藏库中,可采用盖上棉被等具体措施避免受冻,易衰老的蔬菜水果应放到0℃上下冷库中。为确保成品质量,要避免环境温度产生较大的变动。
保鲜冷库安装环境湿度:为了更好地确保蔬菜水果的新鲜程度,充足的水分含量是不可缺少的。水分含量缺少易于造成枯萎,储藏生产加工期内环境湿度把控在80%-95%,依据贮物量及库间环境温度状况进行适度调整,特别注意通风换气。比如香菇、洋葱等表面层水分含量比较大种类,进库前必须要经过适度晾干以增加储藏时间。
果蔬保鲜冷库的温湿度是影响保鲜效果的关键,把控好温度和湿度才能保证更好的储藏质量,此外保鲜冷库储藏的货品、进出库频率、进货时间都会影响到冷库的温度,希望大家能够注意。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
减压阀的工作原理
01 减压阀的工作原理 1)从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压目的的阀门。其依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。 2 ) 减压阀可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平,其传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计,其节水效果约为30%。
