土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 减压阀的工作原理
减压阀的工作原理
发布于:2023-09-01 10:24:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
01 减压阀的工作原理
1)从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压目的的阀门。其依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与弹簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
2 ) 减压阀可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平,其传输介质主要是水。减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计,其节水效果约为30%。
3 ) 减压阀的工作原理是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定。
02 减压阀安装注意事项有哪些
1 ) 为了平时操作和维护的方便,减压阀一般需要直立安装在水平管道上。减压阀安装时,必须严格按照阀体上的箭头方向进行安装,需保持与流体流动方向一致。如果水质不清洁,含有一些杂质,必须在减压阀的上游进水口安装过滤器,以免影响减压阀的正常工作。
2 ) 为了防止阀后压力超压,应在离阀出口不少于4m处安装一个减压阀。减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀水箱,防止损坏管道和阀门,过滤器必须安装在减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在减压阀出水管后。
3 ) 如果需要将减压阀安装在热水系统时,您必须在减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀。这样既可以让膨胀水箱吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对减压阀的影响,确保减压阀长期正常工作。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷库内货架用哪种材质较好?
冷库作为一种特殊的储存设备,其内部货架材质的选择对于保持冷库内部稳定的温度和湿度非常重要。不仅要能够承受低温环境带来的影响,还要具备防锈、防腐等特点。那么,在选择冷库内货架材质时,哪种材质更好呢? 首先,不锈钢是一种常用的冷库内货架材质。不锈钢具有良好的防锈、防腐和抗酸碱性能,能够在低温环境下长时间保持稳定。它还具备强度高且不易变形的特点,能够承受货物的重量,并且容易清洁,无毒无味,符合食品、医药储存的卫生要求。不锈钢货架还具备良好的可调节性,可以根据不同的存储需求进行高度和宽度的调整。其次,镀锌钢也是一种常用的冷库内货架材质。镀锌钢与不锈钢类似,具有良好的防锈、防腐性能,能够在低温环境下使用。
