土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风系统分类
新风系统分类
发布于:2023-09-04 10:27:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  随着新风系统行业的发展,新风系统分类越来越多。各个品牌宣传新风系统的作用和好处,在老百姓的想象中已经形成了非常完美的形象。一套良好的新风系统确实能够在室内创造健康、舒适的环境,排出有害气体、二氧化碳和甲醛,杜绝室外雾霾、隔绝室外噪音和冷风,而且能够优化室内温度和湿度。但不同类型的新风机的功能、效果、价值和技术含量都不一样。
为了让消费者更了解新风系统,做出更聪明的选择,我们对于新风系统分类做出了全面分析。
新风系统类型
新风系统类型表
按照安装方式,新风系统可以分为管道式新风系统(中央新风)和无管道新风系统。无管道新风机包括柜式新风机和壁挂式新风机。另外,按照不同通风原理,新风系统可分为单向流和双向流两类,各大类也包含了不同的产品分类。同时,不同类型的档次也不一样,从底端到高端。为了让你更容易了解各种类型,我们整理了新风系统类型表。
管道式新风系统当中,负压式新风机属于最底端的,结构很简单,技术含量很低,只有外壳和风机。正压式新风系统价了净化功能,有的款式甚至增加了电辅热功能,档次高一些。最高端的管道式新风系统式全热交换双向流新风机。
无管道新风系统当中,不带任何加热装置的单向流新风机档次最低,而带有智能升温功能和热交换芯的新风机属于高端类型。
新风系统各种分类及功能
中央新风系统
中央新风系统、另称为管道式新风系统、分为单向流和双向流两个大类。中央新风包含主机、管道、风口和控制器。此类设备的最大优势是新风量大,一台设备就能把新鲜空气送入到每个室内,但安装也十分繁琐:涉及到整个系统的设计、墙壁打孔、通风和排风管道的布局、吊顶的安装等等。主机和所有管道都要隐藏起来,但是如果住宅空间允许,最终效果会很好。还没有装修好的大户型住宅最适合安装中央式双向流新风系统。
中央式新风系统可以理解为“户式新风系统”,也就是说能够满足整个住宅的新风需求。由于一个主机覆盖整个住宅的面积,所以叫做中央新风系统。另外,也可以理解为整个楼盘或者楼层的新风系统。有的A级办公楼的中央新风机就能满足整个办公楼对新风的需求。酒店的中央新风系统通常也是整一层楼用一个主机送风。
吊顶式新风系统的双向流类型比单向流类型高档一些,而单向流新风系统当中,正压式的功能比负压式的多一些。
中央新风系统
单向流新风系统
单向流新风系统是指只带有一个电机,智能想室内强制送入外界空气,或者只能强制往外排出室内空气。排风功能十分重要,因为人们呼出的二氧化碳、室内甲醛和其它污染物都需要不断从室内排出。但如果家里只有排风扇、没有送风设备的话,室内无法形成良好的空气交换,新鲜空气还是无法进入室内。送风单向流设备对家庭来说更有帮助:强制送入室内的空气自然会将室内污染空气往外挤压出去,甚至不安装任何排风设备也可以,因为每个住宅都有两个排风口,一个在厨房,另一个在卫生间里。另外,单向流新风系统还可以增加新风净化功能、电辅热功能等等。
负压式新风系统
在所有中央新风系统分类当中,负压式新风系统属于最底端产品。排风设备的唯一功能就是从各个房间抽出污染空气,并排出室外,从而在室内形成负压。为了能够向室内引入新鲜空气, 可以在墙体里或者窗户上面增加进风器,空气通过进风器进入室内时经过初效滤网,只能阻挡最大的灰尘颗粒物。此类新风系统成本非常低,功能少,但有一个很大的好处:在气候温暖和大气环境比较好的的华南地区却是能够有效排出室内污染物。
正压式新风系统
双向流新风系统
双向流新风系统有两个电机:一个抽入室外新风,另一个强制排出室内脏空气。中间部分为热交换芯。新风气流和排风气流是隔开的,不会接触,但在热交换芯里面会交换热量。热交换的墙体很薄,两个气流交叉的时候经过这些墙体交换热量:冬天回收被排除的空气中热量,而夏天进入的空气变凉。另外,中央新风系统还有几层滤网:新风先进过初效滤网,再进入热交换,再经过高效H13滤网和活性炭滤网,净化后才进入室内。
双向流新风系统的原理如下:将过滤好的外界新鲜空气送入室内,快速降低室内PM2.5值,补充富含氧气的健康好空气。同时,起到排风作用:快速排出室内污染空气,降低二氧化碳,排出甲醛、TVOC等污染物。
无管道新风系统
无管道新风系统
室内通风器
强制送风的通风器有电机、可以起到更好的通风作用,而且已经可以在里面放一些滤网。强制送风的通风器结构很简单,只有电机和滤网,操作也是手动的,没有遥控器、显示屏、热交换或加热功能。新风量范围在40-120立方米每小时。
柜式新风机
柜式新风机是一种落地式通风设备,体积和外观相当于一台冰箱或者落地式空调。风量一般在250-500立方米/小时之间,但有的商用柜式新风机风量可达1000立方米/小时。柜式新风机是中国“特产”,别的国家的新风系统厂家几乎没有研发此类设备。此类设备最大的优势为:风量大,PM2.5净化效果好,而且部分柜式机可以在已经装修好的室内安装。最常见的使用场景为大型住宅和大型公共场所。
柜式机也有一些缺点:在占用一定的空间、笨重、不太美观、不容易与室内装修搭配。另外,在价格方面,柜式新风机是所有新风系统类型当中价格最高的一种。
柜式新风机外观
壁挂式新风机
壁挂式新风系统是新风行业最新的一种类型,也是技术含量最高的一种。小巧的壁挂式新风机是挂在墙上比较明显的位置,所以消费者对它的外观要求很高。由于此类产品的外观好看、净化效果好、功能多、价格亲民,它已成为了热销的家电产品,也成为了网上销售的主流新风系统类型。
壁挂式新风系统
壁挂式新风系统
新风系统分类这么多,哪种适合你?
为了回答此问题,首先要了解用户的需求和使用环境。以家庭用户为例,我们从几方面分析最适合家庭用的新风设备。
1,您住的城市环境如何?室外空气中有没有污染?送进来的空气需要不需要过滤?
2,您居住的地方冬天冷不冷?有没有低于0摄氏度的天气?
3,您的房子户型大吗?
4,您的房子已经装修好了吗?
5,您有很大的单个房间需要通风吗?
如果您窗外一年365天都是蓝天白云,空气干净,而且很温暖,您可以安装负压式新风系统,再加上每个房间里的进风阀。空气会流通起来,室内污染物可以排出室外,通风换气作用就完成了。
空气污染大,但气候温和的地区,可以安装单向流净化型新风系统,送入的空气又新鲜又干净了。
如果您有很大的商用室内需要通风,您可以考虑安装柜式新风机。
如果您家庭户型大、而且还没有装修,那么双向流中央新风系统刚好适合您。
而如果您冬天怕冷,而且想要性价比最高的美观新风系统,那么电辅热壁挂式新风系统最适合您。
新风系统分类其实并不复杂,看完了这个本文您基本上就可以理解很清楚。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
平时使用的机械通风系统的设置,这8个要求,暖通设计师不得不看
平时使用的机械通风系统(包括与热风供暖合用系统)的设置,应符合下列要求: 1、使用需求(送风参数、使用时间等)不同的房间或场所,宜独立设置通风系统; 2、散发异味以及有害气体的房间,不应与其他房间合设系统; 3、以排出房间余热余湿为主的排风系统,当条件受限而不得不与其他房间的排风系统合并设置时,应采取有效防止其进入相邻区域的技术措施; 4、当室外空气品质低于房间洁净度要求时,室内应保持一定的正压值;
