煤炭是国民经济发展的主要动力,煤矿的生产为电能,直接决定了供电系统的可靠性、安全性和稳定性。变压器作为煤矿供电系统的主要电气设备,对供电系统的安全稳定运行具有重要意义。在实际生产中,变压器的误动作是影响其稳定运行的关键故障因素,而导致误动作的主要因素是励磁涌流。因此,有效地抑制变压器空载合闸产生的励磁涌流十分重要。
所谓的空载合闸就是在变压器二次侧不带负载的情况下,将一次侧合闸接入额定电压。变压器铁芯中的磁通相位落后电压90度,所以此时铁芯中的磁通为最大,但磁通是不能突变的,所以铁芯中会产生一个方向相反随时间衰减速的直流磁通来抵消这个最大值,经过半个周期后,这个直流磁通又与交流磁通方向相同,二者相加,就使得铁芯饱和,就会产生很大的励磁涌流。
显然,励磁涌流的发生,是受励磁电压的影响。只要系统电压一有变动,励磁电压受到影响,就会产生励磁涌流。 在不同的情况下将产生如下所述的初始、电压复原及共振等不同程度的励磁涌流。其瞬时尖峰值及持续时间,将视下列各因素的综合情况而定,可能会高达变压器额定电流的8~30倍。
励磁涌流的发生,会使变压器的铁芯饱和,造成涡流损耗、铁损增大,漏磁通增强。较大的励磁涌流使变压器过热,绝缘老化,影响变压器寿命,严重时可能造成周围绝缘介质损伤,烧毁变压器,甚至造成大面积的停电。
时间有限,想要了解更多变压器励磁涌流知识与治理方法,期待您与小编下期不见不散。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
零碳新农村计算方法示例建筑碳排放计算框架(如图 1 所示) 图 1 所示框架依据 GB / T 51366 - 2019 《建筑碳排放计算标准》绘制,从框架可以看出,全过程建筑碳排放的计算是非常复杂的,涉及到建筑运行阶段、建造及拆除阶段、建材生产及运输阶段等方方面面的碳排放计算。目前针对
