B.控制电路
①保护电路:由取样、放大、处理三部分电路组成
②驱动电路:把CPU送出的PWM信号进行电压和功率放大,控制逆变电路中六个开关器件
③I/O电路:处理变频器对外输入和输出相关信号的电路
④操作面板:一是用于显示,另外作为操作键盘
⑤CPU:变频器的核心电路,按照相关信号控制变频器的工作
⑥开关电源:向控制电路提供所需的直流工作电压
通过检测到的定子电压和电流直接在定子坐标下可计算出电动机的电磁转矩。转速和转矩的测量值与给定值进行比较,通过磁通调节器和转速调节器控制逆变器的开关状态,获取相应的空间电压矢量,由空间电压矢量直接 控制电机的转速和电磁转矩,达到调速的目的。
3.变频器功能参数的设置
①无特殊要求默认“出厂设置”,按要求重新设置
②主要功能参数名词解释
(1)基本频率—电动机电源的额定频率
(2)最高频率—指给定信号为最大值时变频器的 输出频率
(3)上、下限频率—变频器的输出频率被限制在这两个频率之间
4.变频器输出频率的几种控制方法
① 操作面板控制
②电压控制 0-5V(0-10V、0-15V)
③电流控制 4-20mA(0-20mA)
④通讯控制 通过通讯接口
⑤脉冲控制
5.变频器调速的问与答
①如何选择变频器的载波频率?
答:所谓载波频率是指变频器输出的PWM信号的频率。一般0.5-12KHz之间可通过功能参数设定。载波频率较高时,噪音可以减小,电机发热和对外干扰会增强。
②使用变频器调速后,是否还需要减速机?
答:一般不需要,但长期工作频率在低频时,加减速机后效果更好。
⑤变频调速系统中,漏电断路器为什么易跳闸?
答:高频和高次谐波干扰所致。可以适当调高
设定值或更换具有防干扰功能的断路器。
⑥变频器驱动防爆电机时应注意什么?
答:应选用防爆变频器,通用变频器无防爆功
能,必须置于安全的环境,电缆较长时应考虑
线经是否满足要求。
⑦为什么变频器运行(减速)时或停止时主电路P N 之间电压较静态时高?
答:泵生电压迭加所致。
⑧变频器选择矢量控制方式,不带电机为何不能启动?
答:变频器获取不到电机的相关信息无法运算作出判断,无法发出输出信息。
⑨变频器输入端与输出端相互接错有什么后果?
答:肯定烧毁功率模块。
⑩变频器停机时直接断开电源会有什么后果?
答:可能会烧毁功率模块。
11变频器长期保管后再次使用需注意什么?
答:变频器滤波电容长期未充放电容易老化,变频器不使用时应定期通电,否则使用时应逐步增高通电电压。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
中性线是零线还是地线?两者是一个意思吗?中性线是零线还是地线? IEC标准把承载多相不平衡电流的导线称为中性线(N线),也就是"零线"。 1、所有电气设备在正常情况下都不带电的金属部件,必须采用保护接零或保护接地; 2.在三相四线制的同一个低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,另一部分采用保护接地,但允许在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地,因为其安全效果更好;
