中性线是零线还是地线?
IEC标准把承载多相不平衡电流的导线称为中性线(N线),也就是"零线"。
1、所有电气设备在正常情况下都不带电的金属部件,必须采用保护接零或保护接地;
2.在三相四线制的同一个低压配电系统中,保护接零和保护接地不能混用,即一部分采用保护接零,另一部分采用保护接地,但允许在同一台设备上同时采用保护接零和保护接地,因为其安全效果更好;
3.要求中性线必须反复接地,因为当中性线断开时,接零,的设备外壳上有220伏的接地电压,这是绝对不允许的。
零线,地线和中性线:之间的差异
1.零线(n):主要用于工作回路,变压器中性点接地后引出主线。
2.地线(PE):不用于工作电路,仅用作保护线利用大地的绝对“0”电压,当设备外壳漏电时,电流会迅速流入大地,即使PE线路存在断路,也会从附近的接地体流入大地。(从变压器中性点引出主线,每隔20-30m重复接地)。
3.变压器和发电机的绕组中有一点,等于外部端子间电压的绝对值。这个点叫做中性点,从中性点引出的导线叫做中性线
零线和中性线实际上是三相四线制中的同一条线,但是对于三个相线,相线,之一,即单相电路,如果它的对地电压在中性不接地系统中不为零,则是“回路”线提供这个相线,的电流。
当三个相线以“星形连接”连接在三相交流电路中时,中性线指的是“公共线”。在严格绝对平衡的三相交流负载中,这个中性线具有零电势,即零电压。
然而,为了防止中性线因“不平衡负载”而被充电,中性线应该接地。
地线接线不是指电流回路,的线路,而是指保护线,零线接地、中性线接地、设备外壳的保护接地等。都是指这条线,它不参与设备的运行,正常情况下不提供电流回路。
免费1人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
