冷却水处理虽然有较多的方法,可以是物理法、物理化学法、化学法,但迄今为止,许多方法都没有在冷却水处理中得到普遍应用,不是效果不好,就是成本太高,或使用有一定的局限性。独有化学处理方法得到日益广泛的应用,因为比较起来,化学处理方法的操作简单,综合效果也令人满意。提高循环水的浓缩倍数后,化学药品的消耗可以大大降低,在经济上也能为用户所接受。因此,其他的方法如阴(阳)极保护法、物理除垢方法等使用得还较少。
冷却水的化学处理是用加入化学药品的方法来防止循环冷却水系统腐蚀、结垢和黏泥等问题的产生。常用的处理药剂有缓蚀剂、阻垢剂和杀生剂等。目前习惯用处理药剂中的缓蚀剂的种类来划分缓蚀阻垢配方的系列。但在20世纪80年代开发的全有机系实际上是碱性运行以阻垢为目的的配方。循环冷却水化学处理的缓蚀阻垢配方的系列大致如下图。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水知识7—海水冷却淡水资源紧缺,开发海水的利用是解决沿海地区经济可持续发展的重要途径。海水具有取之不尽、成本低廉、水温低、冷效高等许多优点,很适合用作冷却水。早在20世纪30年代,我国就有应用海水作冷却水的经验。近年各国进一步解决海水冷却方面的技术问题,使海水冷却技术的应用日益广泛。用海水作冷却水主要有以下不利因素。 (1)海水的含盐量极高,约为30000~35000mg/L,其中Cl-含量在10000~20000mg/L,Na+和K+1000mg/L以上,Mg?+和Ca?+含量也远远高于一般淡水。海水中主要的盐分是NaCl, 其次是MgCl 2, 因为含盐量高, 所以海水的电导率达到40000μS/cm左右。含盐量高、氯化物高、导电性强,使海水有着严重的电化学腐蚀倾向。因此海水冷却带给循环冷却水系统的是严重的腐蚀性。据一些沿海地区的实践,一般碳钢的腐蚀速度达到0.7~1.0mm/a。所以解决海水冷却系统的腐蚀问题是成功的关键。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享
