淡水资源紧缺,开发海水的利用是解决沿海地区经济可持续发展的重要途径。海水具有取之不尽、成本低廉、水温低、冷效高等许多优点,很适合用作冷却水。早在20世纪30年代,我国就有应用海水作冷却水的经验。近年各国进一步解决海水冷却方面的技术问题,使海水冷却技术的应用日益广泛。用海水作冷却水主要有以下不利因素。
(1)海水的含盐量极高,约为30000~35000mg/L,其中Cl-含量在10000~20000mg/L,Na+和K+1000mg/L以上,Mg?+和Ca?+含量也远远高于一般淡水。海水中主要的盐分是NaCl, 其次是MgCl 2, 因为含盐量高, 所以海水的电导率达到40000μS/cm左右。含盐量高、氯化物高、导电性强,使海水有着严重的电化学腐蚀倾向。因此海水冷却带给循环冷却水系统的是严重的腐蚀性。据一些沿海地区的实践,一般碳钢的腐蚀速度达到0.7~1.0mm/a。所以解决海水冷却系统的腐蚀问题是成功的关键。
(2)海水中海生生物繁多,容易造成水系统堵塞。海洋中寄居着约4万种海洋动物、浮游生物、植物、细菌、藻类等海生生物。对冷却水系统危害最大的是软体贝壳类生物,主要是绿贝、滕壶(海蛎子)、水媳等。雌性绿贝在春秋季繁殖高峰时可产卵30000~100000个,然后变幼体。虽然成年贝类不能游动,但以浮游生物形式存在的幼体移动性很强,很容易通过流动的水体进行传播,进入水系统,生长区域可遍布冷却水系统。在我国大连海水管网及装置中最易繁殖的贝类是贻贝(俗称海虹)。产卵温度约8~16℃,幼虫体长超过210μm即分泌黏液,遇海水即凝为很强的足丝,牢固地附着在管道和设备上。附着盛期水温为16~23℃,多在5~8月。一年后体长可达30~40mm,即可繁殖后代。由于提取海水的主管道中温度、水速、氧气、营养物、光线等自然环境比天然状况更适宜贻贝生长,运行一两年后,管壁上的附着厚度即可达150~200mm。使供水管径大幅缩小,管网水头损失增大,供水量明显下降。海水冷却系统中的贻贝堵塞问题是个很伤脑筋的难题,解决不好会影响生产。
(3)海水冷却也像淡水冷却一样,在系统中也有污垢、盐垢及微生物危害问题,但比较起来不像腐蚀和贻贝堵塞问题那样突出,可以用阻垢剂及杀生剂来解决。由于海水含盐量高,一般采用直流水。采用循环冷却水时,浓缩倍数一般不高,仅在1.2~1.5范围,不超过2.0。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水知识6—循环冷却水系统常见问题冷却水在循环使用过程中,水在冷却塔内和空气充分接触,使水中的溶解氧得到补充,所以循环水中溶解氧总是饱和的。水中溶解氧是造成金属电化学腐蚀的主要原因。加上水浓缩后含盐量增加,电导率上升,也增加了腐蚀倾向。这是冷却水循环使用后易带来的问题之一。 水浓缩之后成垢离子成倍增加。特别由于碳酸氢盐是很不稳定的盐类,它在换热器表面上受热会分解为碳酸盐和二氧化碳。碳酸钙的溶解度很低,使传热面上结碳酸钙水垢的倾向增加,这是问题之二。
