土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水知识4—循环冷却水的冷却原理
循环冷却水知识4—循环冷却水的冷却原理
发布于:2023-09-04 09:29:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
循环水的冷却是通过水与空气接触,由蒸发散热、对流散热和辐射散热三个过程共同作用的结果。
(1)蒸发散热:水在冷却设备中形成大小水滴或极薄水膜,当与不饱和的空气接触时,使部分水蒸发,水汽从水中带走汽化所需的热量,从而使水冷却。蒸发量与空气湿度有关,湿度低,湿球温度低时蒸发散热则增大。
(2)对流散热:水与空气对流接触时,如果空气的温度低于水的温度,则水中的热量会直接传给空气,使空气温度升高,水温降低。二者温差越大,传热效果越好。
(3)辐射散热:辐射散热不需要传热介质的作用,而是由一种电磁波的形式来传播热能的现象。辐射散热只是在大面积的冷却池内才起作用。在其他类型的冷却设备中,辐射散热可以忽略不计。
这三种散热过程在水冷却中所起的作用,随空气的物理性质不同而异。春、夏、秋三季内,室外气温较高,表面蒸发起主要作用,最炎热夏季的蒸发散热量可达总散热量的90%以上,故水的蒸发损失量最大,需要的补充水量也最多。在冬季,由于气温降低,对流散热的作用增大,从夏季的10%~20%增加到40%~50%,严寒天气甚至可增加到70%左右,故在寒冷季节水的蒸发损失量减少,补充水量也就随之降低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水知识3—冷却塔的工艺构造
冷却塔除塔体之外还包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池等部分。 (1)通风筒:通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将塔内的湿热空气送往高空。机械通风冷却塔采用强制通风,故一般风筒较低;而自然通风冷却塔的通风筒起抽风和送湿热空气的作用故筒体较高。 (2)配水系统:将热水均匀分布到整个淋水装置上。热水分布均匀与否对冷却效果影响很大。如水量分配不好,不仅直接降低冷却效果,也会造成冷却水滴飞溅到塔外。配水系统一般有槽式、管式和池式三种。此外,还有旋转配水系统,但不多用。
