冷却塔除塔体之外还包括通风筒、配水系统、淋水装置、通风设备、收水器和集水池等部分。
(1)通风筒:通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将塔内的湿热空气送往高空。机械通风冷却塔采用强制通风,故一般风筒较低;而自然通风冷却塔的通风筒起抽风和送湿热空气的作用故筒体较高。
(2)配水系统:将热水均匀分布到整个淋水装置上。热水分布均匀与否对冷却效果影响很大。如水量分配不好,不仅直接降低冷却效果,也会造成冷却水滴飞溅到塔外。配水系统一般有槽式、管式和池式三种。此外,还有旋转配水系统,但不多用。
(3)淋水装置:淋水装置也称填料,是冷却设备中的一个关键部分,其作用是将需要冷却的热水多次溅散成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积,促进二者热交换。水的冷却过程主要是在淋水装置中进行的。根据在淋水装置中水被淋洒成的表面形式,一般可将淋水装置分成点滴式、薄膜式及点滴薄膜式三种。
(4)通风设备:在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。常用的是轴流式风机,这种风机的特点是风量大,风压较小,还可以作短时间反转以融化冬季进风处的冰凌,同时通过调整叶片角度可得到合适的风量和风压。根据风机安装所在位置,又可分为鼓风式和抽风式。
(5)收水器:将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。
(6)集水池:设于冷却塔下部,汇集淋水装置落下的冷却水。有时集水池还具有一定的储备容积,起调节流量作用。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理 管道离心泵的八大使用误区一、管道离心泵管道部匹配 一些管道离心泵用户认为这样可以提高实际扬程,其实水泵的实际扬程=总扬程~损失扬程。当水泵型号确定后,总扬程是一定的;损失扬程主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而损失扬程越大,所以减小管径后,水泵的实际扬程非但不能增加,反而会降低,导致水泵效率下降。同理,当小管径水泵用大水管抽水时,也不会降低水泵的实际扬程,反而会因管路的阻力减小而减小了损失扬程,使实际扬程有所提高。也有机手认为小管径水泵用大水管抽水时,必然会大大增加电机负荷,他们认为管径增大后,出水管里的水对水泵叶轮的压力就大,因而会大大增加电机负荷。殊不知,液体压强的大小只与扬程高低有关,而与水管截面积大小无关。只要扬程一定,水泵的叶轮尺寸不变,无论管径多大,作用在叶轮上的压力都是一定的。只是管径增大后,水流阻力会减小,而使流量有所增加,动力消耗也有适当增加。但只要在额定扬程范围内,无论管径如何增加水泵都是可以正常工作的,并且还可以减小管路损耗,提高水泵效率。
