敞开式循环冷却水系统是目前应用最广、类型最多的一种冷却系统。根据热水与空气接触的不同方式,冷却系统可分为两大类,即冷却池和冷却塔,分类如下。
冷却池分自然冷却池与喷水冷却池两种。
自然冷却池又称天然冷却池。冷却水取自天然水池,换热后排回原水体自然冷却;藉池面水与空气接触,以接触、辐射和蒸发传热的过程散热;适用于冷却水量大、冷却幅宽(即冷却前后温差)不大的循环系统。排出水的水温和水质变化对工农业及渔业影响不大。所在地区还必须具备可利用的天然湖泊、洼地或人工水库的条件。其常用于火力发电厂。
喷水冷却池是利用人工或天然水池,在池上布置水管和喷嘴将热水喷出,使水分散成细小水滴。这样增加了水和空气的接触面积,使水的蒸发速率增加,单位水池面积的冷却效率比自然冷却池提高了。该种冷却池适用于冷却水量较小、冷却幅宽不大的系统并且须有足够开阔场地、洼地或池塘可以利用的地方,常用于小型化工厂。
冷却池的特点是冷却过程缓慢、效率低、冷热水温差小,需要很大的贮水量和占地面积。同时水池露天,水质易受污染。冷却池是最早采用的冷却系统,目前已多采用冷却塔作冷却设备了。
冷却塔又称凉水塔,是塔形建筑物,水气热交换在塔内进行,可以人工控制空气流量来加强空气与水的对流作用以提高冷却效果。冷却塔分为自然通风与机械通风两大类。逆流式自然通风冷却塔为钢筋混凝土结构,风筒高,塔体高大;特点是不需要动力,单塔处理量大,可达到每小时水量数千立方米,甚至27000m?/h,多用于火力发电厂。机械通风冷却塔用风机通风,需要动力,但冷却效果好,多为方形或长方形结构,可以多塔并列布置,能节省占地面积。机械通风冷却塔又分鼓风式与抽风式两种。
鼓风式冷却塔的风机设在塔的旁侧进风口内,只用于冷却水腐蚀性较大的情况。抽风式冷却塔的风机设在塔顶排风口处,是目前应用最广泛的塔型,尤以化工系统最常用。大中型抽风式冷却塔单塔处理水量为1000~6000m?/h。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
循环冷却水知识1—循环冷却水分类密闭式循环冷却水系统:水不暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质(如空气、冷冻剂)进行冷却的。特点是冷却水损失极小,不需要大量补充水,没有水被蒸发或浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。 敞开式循环冷却水系统:冷却水通过换热器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式循环冷却水系统一般又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程中要蒸发掉一部分水,还要排出一定的浓缩水,故要补充一定的新鲜水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上。比较起来,循环水补充的新鲜水是很有限的,一般只是直流用水量的2%~5%以下。
