土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 循环冷却水知识1—循环冷却水分类
循环冷却水知识1—循环冷却水分类
发布于:2023-09-04 09:14:04 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
密闭式循环冷却水系统:水不暴露于空气中,水的再冷是通过一定类型的换热设备用其他的冷却介质(如空气、冷冻剂)进行冷却的。特点是冷却水损失极小,不需要大量补充水,没有水被蒸发或浓缩。内燃机的冷却水系统是密闭式循环系统的代表。
敞开式循环冷却水系统:冷却水通过换热器后水温提高成为热水,热水经冷却塔曝气与空气接触,由于水的蒸发散热和接触散热使水温降低,冷却后的水再循环使用。敞开式循环冷却水系统一般又叫冷却塔系统,因为它常用冷却塔作为水的冷却设备,这种系统在工厂中得到广泛使用。这种敞开式循环冷却水系统,由于在循环过程中要蒸发掉一部分水,还要排出一定的浓缩水,故要补充一定的新鲜水,以维持循环水中的含盐量或某一离子含量在一定值上。比较起来,循环水补充的新鲜水是很有限的,一般只是直流用水量的2%~5%以下。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-05 06:02:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理MBR平板膜:选型方法、清洗、膜池计算
  膜生物反应器,简称(MBR)是将生物降解作用与膜的高效分离技术结合而成的一种新型高效的污水处理与回用工艺装置。 背景        MBR最先用于微生物发酵工业,在污水处理领域中的应用研究始于20世纪60年代的美国。早期的膜技术主要采用的是超滤管式膜,后为了节约能耗,发展出了中空纤维膜,目前MBR主要有管式膜和平板膜,管式膜常用于中水回用,平板膜作为污水处理使用。MBR一般由膜组件和生物反应器组成,与传统的生物反应器相比,它具有占用空间少、运行稳定、维修管理方便等特点。
