土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 新能源专题篇三:动力电池篇(下)
新能源专题篇三:动力电池篇(下)
发布于:2023-09-04 07:13:04 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
新能源专题篇三:动力电池篇(下)
目录
一、 动力电池结构和种类
(一)动力电池的整体结构
(二)电芯种类
(三)不同材料的动力电池优劣
二、电池发展方向
(一)总体方向
(二)电池的技术升级
三、前沿电池技术和产品
四、动力电池装机量
一、 动力电池结构和种类
(一)动力电池的整体结构
1、电池单体:组成动力电池的最小单元;
2、电池模组:由数个电池单体并联焊接在一起;
3、电池单元:由数个电池单体或电池组串联在一起构成;
4、CSC采集系统:每一个电池内部都有一个CSC信息采集系统,来检测每个电池单体或电池组的电压、温度等信息;
5、控制单元:电池控制单元(BMU)安装在动力电池内部,用来将电池的电压、电流、温度等信息上报给整车控制器(VCU)并根据VCU的指令完成对动力电池的控制;
6、电池高压分配单元:安装在动力电池总成的正负极输出端,由高压正极继电器、高压负极继电器、预充继电器、电流传感器和预充电阻等组成;
7、冷却系统:对动力电池进行散热,使其处于最佳工作状态。
(二)电芯种类
根据封装方式、电芯形状的不同,市场上的电芯可分为三大类:方形电芯、圆柱电芯和软包电芯,前二者是用硬壳封装,钢壳、铝壳居多。国内动力电池大多使用方形电池;特斯拉使用的是圆柱形电池。
1、方形电芯结构
方形电芯可以拆分为:顶盖、裸电芯、壳体、电解液及其他零部件。顶盖主要是正、负极极柱以及泄压阀(也称防爆阀/安全阀)。在电芯热失控产生大量气体的情况下,方形电芯上顶盖上的泄压阀会打开释放气体,避免电芯内部压力过大造成爆炸,是电芯安全的一道保障。
结构件包括电池盖板和壳体。电池盖板由10多种元器件组合而成,主要由盖板、正负极极柱、注液孔、翻转片、防爆片等结构组成,价值量约是壳体的2倍。壳体一般用钢壳或铝壳。
2、圆柱形电芯结构
典型的圆柱电芯结构包括:正极极片、负极极片、隔膜、电解液、外壳、盖帽/正极帽、垫片、安全阀等。圆柱电芯一般以盖帽为电池正极,以外壳为电池负极。
圆柱电芯标准化程度较高,常见的型号有:14650、14500(5号电池)、18650、21700等。型号的的前两位数字代表圆柱电芯的直径(单位mm),第3、4位代表圆柱电芯的高度(单位mm),0指的是圆柱。
4680电池排布
3、软包电芯结构
软包电芯其实很常见,我们的手机用的就是小型软包电芯。动力电池的软包电芯更大,铝塑包装膜替代金属壳体,包裹着正负极材料、隔膜、电解液。它的体型纤薄,单体能量密度较高,内阻小,但在安全性、可靠性和成组效率上存在一定的劣势。
安全方面,软包特有的铝塑膜包装无法分担外部挤压力,挤压时易造成内部卷芯变形而发生热失控,且无法保证内部发生热失控后爆破或者热传导的方向,会鼓气裂开。
(三)不同材料的动力电池优劣
优点
缺点
钴酸锂电池
能量密度高、循环性能良好
贵(主要是钴贵)、热稳定性较差
锰酸锂电池
便宜、能量密度良好、安全性良好
循环性能差
三元材料电池(镍钴锰)
能量密度高、循环性能好、成本较低
热稳定性较差
磷酸铁锂电池
便宜、热稳定性好、循环性能好
能量密度低
磷酸锰铁锂电池
热稳定性好、循环性能好
能量密度较低
国内的动力电池主要使用方形电池,特斯拉主要使用圆柱形电池。三元材料成本、能量密度高于磷酸铁锂材料,安全性低于磷酸铁锂材料。国内磷酸铁锂增长速度快于三元材料。
二、电池发展方向
(一)总体方向
1、安全性:通常有针刺、过热、过充、短路等测试,代表意外情况下电池燃烧的概率。
2、一致性:长期稳定工作的前提,包括材料一致性和PACK工艺一致性。
3、能量密度:影响续航里程,材料端围绕正极搭建化学体系,PACK成组效率提升是工艺手段。
4、循环次数:影响使用年限和里程。
5、倍率性能:影响充电时间,与负极克容量、倍率密切相关。
(二)电池的技术升级
三元正极向高镍化、单晶化发展;铁锂正极向高压实、锰铁锂方向发展;负极材料向掺硅发展。方形电池向CTP、CTC发展;圆柱形电池向大圆柱、CTC发展;刀片电池升级发展。固态电池代替电解液、隔膜;钠离子电池发展。
1、三元正极:超高镍化、单晶化
镍元素有助于提高比容量和能量密度,钴有助于提高电导率和倍率性能,高镍低钴化使得电池比容量提高,但安全性和倍率性能减弱。单晶因为内部排列取向一致,不存在晶界,因此结构稳定性更强,且通过提升充电电压,迫使更多的锂离子脱嵌,提高参与反应的锂离子的数目,从而提升能量密度。
容百科技、当升科技、中伟股份、格林美、巴莫科技已经有镍含量90%以上的三元材料及三元前驱体。宁德时代、松下等超高镍电池已有供应。
NCMA通过Al元素掺杂,提升高镍三元材料稳定性。格林美、中伟股份、华友钴业、容百科技、浦项化学有NCMA出货。
单晶正极材料稳定性更好,更适合高电压,从而提升电池能量密度。振华新材、长远锂科、厦钨新能、当升科技、容百科技、巴莫科技、杉杉股份参与高镍单晶化业务。
2、铁锂正极:锰铁锂方向
铁锂材料能量密度低,但成组效率高。铁锂振实密度与压实密度低,理论能量密度190Wh/kg,目前行业基本达到160wh/kg,成组效率85%以上,Pack后能量密度130-140wh/kg。三元理论能量密度高于350Wh/kg,目前单体能量密度以200-250为主,成组销量75-80%左右,Pack能量密度140-160wh/kg,高镍三元可达180wh/kg。
铁锂材料低温性能差。一块容量为3500mAh的LFP电池在-10℃的环境中工作,经过不到100次的充放电循环,电量将急剧衰减至500mAh,因此铁锂电池不适应冬季北方。
磷酸锰铁锂保持铁锂稳定架构,同时提升能量密度。但从结构框架上看,即使掺入其他元素,橄榄石架构(铁锂)所含的锂离子空位仍与片层结构(三元)有不小差距,因此能量密度提升有限(极限25%),接近NCM523,可替代部分低端三元市场。
磷酸锰铁锂的玩家有德方纳米、鹏欣资源、当升科技、宁德时代。
宁德时代2022年2月率先提出M3P概念,可替代5系、6系三元电池。区别于磷酸锰铁锂,为磷酸盐三元体系,还含有其他金属元素,利用磷酸根橄榄型结构,能量密度介于LFP和高镍三元之间,可替代523,622三元,能量密度可以在210-260wh/kg左右,低温性能比铁锂高很多,且比较便宜,但能量密度上无法替代高镍电池。M3P电池本质可能为掺杂了锰、镁(推测)等金属元素的磷酸铁锂电池。
3、负极材料:硅碳负极方向
负极材料在电池中起储锂作用,对电池性能有直接影响,成本占比10%左右。石墨的理论能量密度是372mAh/g,目前应用的石墨比容量已经接近极限。而硅负极理论能量密度高达4200mAh/g,为目前已知的能用于负极材料理论比容最高的材料,硅碳复合材料能大大提升单体电芯的容量。
硅负极存在的问题是体积变化大、低电导性:
(1)硅在脱嵌锂过程中体积会膨胀到原来的3倍以上,导致活性物质在充放电循环过程中发生急剧粉化脱落,同时SEI膜无法稳定地存在,导致容量快速衰减,电池循环性能较差。
(2)硅的低电导性限制其容量的充分利用和硅电极材料的倍率性能;体积变化使活性物质与导电剂粘结剂接触差,导电性下降;硅表面的SEI膜厚且不均匀,影响导电性与电池整体比能量。
硅基负极的玩家有中科电气、贝特瑞、翔丰华、江西紫宸、深圳斯诺、正拓能源。受膨胀性能影响,目前硅基负极主要应用于圆柱电池,如4680。
4、电解液:LIFSI添加比例提升
电解液主要由三部分组成:1)溶剂:为获得高离子导电性,溶剂一般采用混合材料,目前溶剂一般采用DMC(碳酸二甲酯)+EC(碳酸乙烯酯),比例不定;2)锂盐:目前首选六氟磷酸锂,其具体优秀的导电率、稳定性和环保优点;3)添加剂:大规模有VC和FVC,各家电解液差异化所在,满足不同电池不同性能要求。
六氟磷酸锂综合性能稳定,但缺点有:1)对水分敏感、热稳定性差、易分解;2)最终产品含有氟化氢,影响高温下电池性能;3)在低温环境下,在电解液中易结晶,导致电导率下降。
新型锂盐LiFSI(双氟磺酰亚胺锂)稳定性、导电性能更强、水敏感度低、热稳定性好。但是对铝箔产生腐蚀较高。
主流的LiFSI厂商有天赐材料、康鹏科技、新宙邦、永太科技、时代思康、多氟多等。
5、导电剂:碳纳米管方向
导电剂是锂电池的关键辅材,与正负极材料混合用于生产电极极片。碳纳米管是一种新型石墨材料,性能优异,为一种新型导电材料。其中,单壁碳纳米管可有效解决硅基负极热膨胀、导电率低等问题,提升循环寿命。
国内从事单壁碳纳米管的企业是天奈科技。
6、铜箔:PET方向
铜箔在锂电池中充当负极集流体,即负极活性物质的载体,铝箔在锂电池中为正极极集流体,箔材对锂离子电池的内阻及循环性能有很大的影响。
PET铜/铝箔是一种以聚对苯二甲酸乙二酯(PET)作为导电薄膜,两边分别以铜/铝箔为镀层的夹层状动力电池集流体材料。优点是提升了安全性、提升能量密度、减少铜箔厚度。缺点是生产效率低、存在箔材穿孔问题、增大电池内阻影响输出功率。短期内规模不大,主流仍为传统铜箔/铝箔。
7、正/负极补锂剂:电极预锂化
预锂化对电极材料进行补锂,以抵消充放电中的活性锂损失,以维持电池的总容量和能量密度。正极补锂的安全稳定性高,与现有电池生产工艺兼容性好。
电池发展的主要方向是安全性、一致性、能量密度、循环次数、倍率性能,性能提升从(主要)正极材料、负极材料、电解液(次要)导电剂、铜箔、正负极补锂剂等方面入手,主要以高容量为目标。
三、前沿电池技术和产品
(一)宁德时代:3.0 CTP麒麟电池
CTP(Cell to Pack),从“电芯-模组-电池包”的三级装配模式,发展到直接将电芯集成在电池包上,省去了中间模组节,有效提升了电池包的空间利用率和能量密度。3.0 CTP麒麟电池,用的是磷酸铁锂电池,能量密度可达255Wh/kg,续航1000公里。
(二)比亚迪:CTP刀片电池
刀片电池是一种长电芯CTP方案(基于方形铝壳的叠片电池),对电芯的厚度减薄,并增大电芯的长度,跳过模组由电芯直接阵列在电池包中充当结构件,从而增加整个系统的强度。未来刀片将采用软包+铝壳的方式,改用CTC的一体化方案提升续航。
(三)特斯拉:4680电池
4680电池为特斯拉推出的直径为46mm,高度为80mm的新一代圆柱电池。对于电池来讲,能量密度提升时,功率密度会下降,直径46mm是圆柱电池兼顾高能量密度和高功率密度的最优选择。
4680电池核心创新工艺为:大电芯+全极耳+干电池技术。Tesla采用的CTC技术为结构化电池,将电池直接集成在电动车底盘上,取消了4680电池阵列上的电池盖板。4680有利于实现快充、高能量密度、降低成本,未来或成为主流封装形式,取代部分软包市场。
(四)宁德时代:M3P电池
该电池基于新型材料体系,能量密度高于磷酸铁锂电池,成本优于三元锂电池,并且目前已经量产,预计在今年推向市场。应该是为掺杂了锰、镁(推测)等金属元素的磷酸铁锂电池。M是Metal的简写,M3代表有三种金属元素(所谓的三元),而P代表磷元素,即架构仍为LFP中磷酸根组成的橄榄石架构。可理解为三种磷酸盐化合物的组合(磷酸铁锂+磷酸锰锂+磷酸镁锂),本质上并未脱离锰铁锂技术路线(锰铁锂本质就是磷酸铁锂中掺杂锰元素)。目前宁德时代未披露该技术原理。
(五)CTC技术
CTC(Cell to Chassis),电芯直接集成于车辆底盘的工艺,由特斯拉首先发布。将电芯或模组安装在车身,连接前后车身铸件,并在电池上盖取代座舱底板。
CTC并非CTP的简单延伸。CTP并没有突破PACK本身,电池企业/专业PACK企业可以独立完成开发,技术并没有延伸至下游。而CTC的出现,则将打破PACK 的限制,直接涉及到汽车底盘,这是整车最为关键的核心部件,是整车厂商经历长期发展所积累的核心优势所在,是电池企业/专业PACK企业难以独立开发的。因此,在商业模式和分工协作上,CTC与CTP将具有很大的差异。
(六)二线厂商拳头产品
总结来说,前沿电池的发展方向是高能量密度,为提升续航;去模组化,电池直接作为强度结构件;安全性,不易燃易爆。
四、动力电池装机量
(一)总观
2022年国内动力电池装机261GWh,同比+86%。
2022年国内新能源汽车平均单车装机量47kWh,同比+2%。
分电池材料类型看,2022年国内三元电池装机105GWh,同比+41%。2022年国内磷酸铁锂装机155GWh,同比+137%,装机量与增速均超过三元。
分电池结构类型看,2022年国内方形电池装机241GWh,同比+99%。2022年国内圆柱电池装机同比-21%。
(二)分企业
2022年宁德时代(不含合资)装机量119GWh,稳居行业第一,同比+71%,市占率45%。排在后面的有比亚迪(24%)、中创新航(6%)、国轩高科(5%)、亿纬锂能(2%)等。
头部企业下游装机量分布(来源:中信证券、GGII):
1、宁德时代:特斯拉(19%)、吉利(12%)、上汽(11%)、蔚来(7%)、东风(5%)。
2、比亚迪:比亚迪(95%)、一汽(3%)、长安(<1%)。
3、中创新航:广汽(40%)、小鹏(2%)、零跑(1%)、上汽(<1%)、长安(<1%)。
4、国轩高科:上汽(20%)、奇瑞(19%)、江淮(14%)、吉利(12%)、长安(11%)。
5、亿纬锂能:小鹏(51%)、广汽(15%)、三一(10%)、吉利(8%)。
6、蜂巢能源:长城(46%)、零跑(41%)、合众(9%)、吉利(2%)。
7、欣旺达:东风(80%)、吉利(20%)。
8、孚能科技:广汽(48%)、北汽(20%)、南京金龙(10%)、江铃(9%)、吉麦新能源(7%)。
国内企业动力电池从出货量看,宁德时代处于绝对领先地位,比亚迪作为第二名也拉开第三名一大截,出货量二线厂商有中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、孚能科技。其他优质标的可参考【二、电池发展方向】中参与各个前沿技术的头部玩家。
    yj蓝天 沙发
    新能源-动力电池技术资料的介绍,供大家学习和参考
    2024-04-01 06:08:01
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
新能源专题篇二:动力电池篇(上)
新能源专题篇二:动力电池篇(上)一、动力电池市场总览1、动力电池产业链:分为电池材料、动力电池及系统两部分,根据平安证券测算,电池材料市场规模超6000亿,动力电池及系统超5200亿。 2、电池材料包括:正极材料(磷酸铁锂、三元)、负极材料、电解液、隔膜、铜箔、其他,是制造动力电池的原材料。 3、下游规模:根据中国汽车工业协会数据,2022年国内新能源汽车销量688.7
