土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 活性污泥法运行中的异常情况
活性污泥法运行中的异常情况
发布于:2023-09-03 06:39:03 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
活性污泥法运行中的异常情况
在生物氧化正常的情况下,测定污泥体积时,混合液在量筒内2min(或者数秒钟)就凝聚成絮状体下沉。污水中色度不大时,活性污泥一般为黄褐色,有些因污水颜色而变化,如印染废水的活性污泥往往是黑褐色。活性污泥的颜色有异变,如变成灰色等就标志着运转有不正常现象,若污泥结构分散,不成絮状体,污水界面不清,甚至浑浊不下沉,说明已经发生事故了。活性污泥的活性,可以用溶解氧的消耗来判别,良好的活性污泥需氧量大,取样后混合液中的溶解氧很快消失,即使充氧饱和数分钟也就消耗来,而失去活性的污泥经过数分钟也不会消耗,此时用显微镜检生物相,原生动物有萎缩异变。
下面介绍几种运行中可能出现的异常现象以及解决措施:
1、污泥膨胀
污泥结构松散,污泥指数上升,颜色异变,混合液在量筒中浑浊而不下沉,含水率上升,往往排泥也降低不了污泥体积等现象,说明污泥发生来膨胀。污泥膨胀的原因一般是因为丝状菌繁殖所引起,生物氧化使有机物分解成CO2和H2O,若供氧不足,则分解产物是有机酸和有机醇,利于丝状菌繁殖。另外,夏季温度高、pH值较低、溶解氧不足或曝气池内循环不好、部分缺氧或有过多的短流,以及超负荷等也会引起污泥膨胀。
解决的办法:除因水质发生异变和活性污泥中毒外,可以从充氧量和含氮量着手,如充氧量不足,则可以加大或使一部分污水从安全出水口排出,以减轻负荷,夏季需氧量较大,可以适当降低污泥浓度,必要时还可以停止进水,将沉淀池污泥抽回曝气池闷曝一段时间,若pH值过低,可投加石灰等调节,若污泥大量流失可投加5~10ml/L氯化铁,帮助絮凝。总之,运行中要根据膨胀的原因,采取相应措施。
2、污泥解体
混合液浑浊而松散,絮凝体微细化,泥水界面不清,出水浑浊,处理效果坏等现象,表明污泥解体。其原因可能是过氧化,充氧量大,负荷低,污泥氧化超过合成,一部分被氧化成灰分,使活性污泥生物——营养的平衡遭到破坏,使微生物量减少而失去活性,吸附能力降低,絮凝体缩小质密、SVI降低,也可能是由于污水中混入来有毒物质,微生物受到抑制或伤害,净化能力下降或完全停止,造成污泥活性差或丧失。
解决的办法:首先通过显微镜观察产生的原因,当认为是曝气量过量时,应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态加以调整,但要根据SV、MLSS、DO等多项指标决定调节量,如果污泥解体是水质问题,应该考虑这是工业污水混入的结果,需查明来源。
3、污泥上浮
污泥上浮发生在二沉池,一般有三种现象,第一种是污泥成块上浮;第二种是污泥成小颗粒分散上浮,然后在池面成片凝聚;第三种是污泥大量上翻流失,第一种现象是污泥脱氮(反硝化)或者是污泥腐化。
污泥脱氮造成的污泥成块上浮,是由于曝气池内污泥龄过长,污水在曝气池氧化进入硝化阶段,污泥在沉淀池中耗尽溶解氧以后,就向氧的化合物硝酸盐和亚硝酸盐夺氧,转化的气态氮使污泥比重减轻而上浮,产生的原因是溶解氧低于0.5mg/L,或静沉时间过长,因此解决的方法是增加污泥回流量、及时排除剩余污泥、降低混合液污泥浓度、缩短污泥龄和降低溶解氧等,使之不进行到硝化阶段。
污泥腐化造成的污泥成块状上浮,是由于污泥在二沉池停留时间过长,因厌氧分解产生沼气和硫化氢气体从而使污泥成块状上浮,它与污泥脱氮上浮不同,污泥呈黑色糊状,产生恶臭,但这种情况一般只发生在池子构造的死角,防止的措施是消除沉淀池死角地区,加大池底坡度或改进池底刮泥设备,及时排泥,成块上浮的污泥可以用高压水冲碎,气体逸出后可下沉。
第二种现象可能是受水质影响,气泡不能在中心除尽,使气泡附着在沉淀区污泥上,造成污泥上浮,这种现象在印染污水中常见,一般在pH>12时发生,严重时污泥覆满池面,但镜检原生物还很活跃,可能是污水中表面活性剂所引起,降低了水的表面张力,使更多、更细的气泡侵入水中,可用高压水冲碎在池面成片聚集的上浮污泥,使其下沉。
第三种现象情况比较复杂,如沉淀区上升流速过大,进水温差过大,发生异重流和对流等,跑泥严重时可暂时停止进水,若是上升流速过大而引起,可适当降低浓度或扩建沉淀池解决。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    希望资料对您学习有所帮助
    2023-09-04 06:01:04
  • wanghanwu
    wanghanwu 板凳
    学习学习~~~请多多指教!学习学习请多多指教!
    2023-09-03 17:03:03
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
平流式二沉池异常问题
平流式二沉池是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形,进口和出口分设在池子的两端。池的长宽比不小于4,有效水深一般3~4m,池子的前部的污泥设计。平流式沉淀池沉淀效果好,使用较广泛,但占地面积大。常用于处理水量大于15000立方米/天的污水处理厂。 平流式二沉池有进水区、沉淀区、出水区和污泥区(积泥区和排泥区)四部分组成。进水区的作用是使水流均匀分布在整个断面上,尽可能减少扰动。沉淀区中,要降低沉淀池中水流的Re数和提高水流的Fr数,设法减少水力半径,采用导流墙,对平流式沉淀池进行纵向分格等,均可减小水力半径,改善水流条件。
