土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 平流式二沉池异常问题
平流式二沉池异常问题
发布于:2023-09-01 08:50:01 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
平流式二沉池是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形,进口和出口分设在池子的两端。池的长宽比不小于4,有效水深一般3~4m,池子的前部的污泥设计。平流式沉淀池沉淀效果好,使用较广泛,但占地面积大。常用于处理水量大于15000立方米/天的污水处理厂。
平流式二沉池有进水区、沉淀区、出水区和污泥区(积泥区和排泥区)四部分组成。进水区的作用是使水流均匀分布在整个断面上,尽可能减少扰动。沉淀区中,要降低沉淀池中水流的Re数和提高水流的Fr数,设法减少水力半径,采用导流墙,对平流式沉淀池进行纵向分格等,均可减小水力半径,改善水流条件。
沉淀后出水应尽量在出水区均匀流出。及时排出沉于池底的污泥是使沉淀池工作正常,保证出水水质的一项重要措施。污泥区和清水之间应该有一个缓冲区,其深度可取0.3-0.5m,以减轻水流对存泥的搅动。也为存泥留有余地。
运行中平流式二沉池的异常情况及对策如下:
一、异常问题及解决对策!
一、出水带有细小悬浮污泥颗粒
原因:
1、因短流而减少了停留时间,使絮体在沉降前即流出;
2、活性污泥过度曝气;
3、水力超负荷;
4、因操作或水质关系产生针状絮体。
对策:
1、减少水力负荷;
2、调整出水堰的水平,以防止产生短流;
3、投加化学絮凝剂;
4、调节曝气池中运行的工艺,改善污泥的性质。
二、污泥块状上浮
污泥结块、堆积并引起污泥解絮,泥升至表面。
对策:
1、更经常、更频繁地从沉淀池排放污泥;
2、更换损坏的刮泥板;
3、将粘附在二沉池内壁及部件上的污泥用刮板刮去。
三、出水堰脏
原因:
因固体物积累、粘附和(或)藻类长在堰板上。
对策:
1、经常和彻底地擦洗与废水接触的所有表面;
2、先加氯后在擦洗。
四、污泥管道堵塞
原因:
管道中流速低,重物含量高。
对策:
1、疏通沉积的物质;
2、用水、气等反冲堵塞的管线;
3、较经常地泵送污泥;
4、改进污泥管线。
五、短流
原因:
1、水力超负荷;
2、出水堰不平;
3、设备失去功能;
4、污泥或砾石过多地积累,因此减少了停留时间。
5、风的影响
对策:
1、减少流量;
2、调整出水堰水平;
3、修理或更换损坏的进泥和刮泥装置;
4、避免风的影响;
5、去除沉积的过量固体物。
六、刮泥器扭力过大
因刮泥器上承受负荷过高所致。
对策:
1、定期放空水并检查是否有砖、石和松动的零件卡住刮泥板;
2、及时更换损坏的环子、刮泥板等部件;
3、当二沉池表面结冰时应破冰;
4、减慢刮泥器的转速。
七、二沉池出水溶解氧偏低或偏高
原因:
1、 活性污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
2、吸(刮)泥机工作状况不好,造成二沉池局部污泥不能及时回流,部分污泥在二沉池停留时间过长,污泥中好氧微生物继续消耗氧,导致二沉池出水中溶解氧下降。
3、水温突然升高,使好氧微生物生理活动耗氧量增加、局部缺氧区厌氧微生物活动加强,最终导致二沉池出水中溶解氧下降。
4、曝气池进水有机负荷偏低或曝气池充氧量偏大。
5、曝气池混合液中毒,微生物无法利用水中溶解氧也有可能造成二沉池出水溶解氧过高。
对策:
1、加大回流污泥量,缩短停留时间。
2、及时修理吸(刮)泥机,使其恢复正常工作状态。
3、设法延长污水在均质调节等预处理设施中的停留时间,充分利用调节池的容积使高温水打循环,或通过加强预曝气促进水分蒸发来降低温度。
4、采取从调节池多调水,提高进水负荷的办法,或采取减少运转风机台数,降低充氧量的办法。
5、查明有毒物质的来源并予以排除。
二、运行中异常现象汇总
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于污水处理厂运行管理有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-09-02 06:08:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
近20年我国森林碳汇政策演变和评价
近20年我国森林碳汇政策演变和评价随着气候变化的加剧,生态系统独特的碳汇功能日益受到国际社会的重视,已成为各国政府应对气候变化和实现经济社会可持续发展的重要手段[1—2]。森林是陆地上最大的固碳系统,其生物量占陆地生物量的85%—90%,在区域和全球的碳循环中起着主导作用[3—4]。森林碳汇不仅是一种经济有效的应对气候变化方式,还兼具保护生物多样性、涵养水源、防风固沙、促进可持续发展等多重效益[5—6]
