土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 为什么线路不超过10公里要陪纵差保护
为什么线路不超过10公里要陪纵差保护
发布于:2023-09-02 22:25:02 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
为什么线路不超过10公里要陪纵差保护
  • electricity
    electricity 沙发
    速断有盲区呗
    2024-11-10 20:14:10
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
接地电阻柜的系统使用说明
接地电阻柜系统说明 随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组, 采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。 在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作, 电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上, 会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。 在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
