土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 接地电阻柜的系统使用说明
接地电阻柜的系统使用说明
发布于:2023-08-29 09:54:29 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
接地电阻柜系统说明
随着柴油机组发电在国内上的应用广泛,防止系统接地后损害机组,
采用接地电阻柜可以降低接地电流,降低健全相的电压。
在系统接地后,健全相的电压升高,会造成过电压保护设备误动作,
电压过高甚至造成避雷器或过电压保护器损坏,影响系统运行。接地电阻安装于中性点上,
会降低其他相电压升高,保护系统安全运行。
在系统某相接地后,接地点的电流很大,电流会经过中性点传导到其他相。
发电机组的中性线过电流有一定的限制,如果过大,就会坏中性线,甚至破坏整个线圈。
加装接地电阻后,就会限制接地电流到某个合适的值,防止损坏继续扩大。
按照相关的标准,接地电流一般设定在中性点最大通过电流的25%-40%之间。
一般接地电阻电流设计为50A左右。还和系统机组多少和接地变压器接地方式等有关。
接地电阻大都采用铁络铝电热合金制造,电导率高,温度系数高,可耐1400℃的高温,
耐腐蚀性好,稳定性好。
柜内一般标配电流互感器,检测接地电流信号后,有接地后可以及时报警。
接地电阻柜加装电阻柜智能检测保护装置。可记录接地电流,接地时间,柜内的温度湿度,
接地次数,设有485通讯接口,上传相关数据到主控室。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
过电压保护器三柱和四柱的区别在哪
过电压保护器安装使用的注意事项 随着高压真空断路器的广泛应用,各类操作过电压的引发也就更加频繁,由于我国中压电网比较特殊,常规的避雷器对很多过电压不敏感,达不到保护的作用。这是过电压保护器对此类过电压起到了可靠的保护作用。 ZB-TBP过电压保护器,结构小巧紧凑,采用全封闭成型,选用优质的氧化锌阀片组成,保护性能好,使用安全方便可以适用在不同类型的高低压开关柜内。 过电压保护器在安装使用的过程中该注意哪些内容呢?
