土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 20公分墙体设计不够谨慎
20公分墙体设计不够谨慎
发布于:2023-09-02 18:30:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某小高层建筑,建筑本身墙体优点空间利用率提高,装修不会出现多余边角。电梯位置及旁边建筑中心大柱子到顶,外墙一圈都是20公分墙体,缺点阳台悬空而且最多处横向10米左右。墙体过薄,混泥土与金属液体不同不可能百分百饱满,如果局部出现未饱满那么支撑强度20公分就下降了,还需要监督装修耗伤,就怕个别户主任意行为降低承重。当墙体以20公分角墙代替柱子,加大钢筋及混泥土特配课提高强度,但这些都还是不足的。建筑会承受多种力,高位压,装修震动频率比较大,人生活震动频率相对小。当墙体过薄支撑强度未绝对,会形成一种弓力对墙体耗伤会加剧。虽然混泥土在核领域冷却塔薄到16厘米,个人觉得20厘米墙体建筑对于二三层没有问题,五六层内置阳台问题也不会不大。具体风险需要专业人士进行评估。个人认为补救墙体以实心黄砖,顶部留十厘米,混泥土浇筑提高墙体分摊承重力,悬空阳台混泥土墙体到底混泥土连接形成类柱子支撑。20厘米墙体太冒险,30厘米墙体也需要加大钢筋。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面防水堵漏施工方案
       1、首先做好准备工作   我们在对屋顶补漏之前,首先要做好相应的准备工作。要仔细查看好屋顶防水工程的图纸,确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工,避免留下缺陷导致后期返工。   2、确保防水材料质量   在施工时,还要检查防水材料质量,仔细看它有没有质量证明的文件或是质量检测报告等,一定要确保是合格的产品。   3、注意屋面排水坡度
