土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面防水堵漏施工方案
屋面防水堵漏施工方案
发布于:2023-09-02 10:39:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
       1、首先做好准备工作
  我们在对屋顶补漏之前,首先要做好相应的准备工作。要仔细查看好屋顶防水工程的图纸,确定好所有的结构制造以及根据具体情况施工,避免留下缺陷导致后期返工。
  2、确保防水材料质量
  在施工时,还要检查防水材料质量,仔细看它有没有质量证明的文件或是质量检测报告等,一定要确保是合格的产品。
  3、注意屋面排水坡度
  在屋顶施工时,要考虑到屋面排水坡度,要根据材料选择合适的坡度。通常平屋面的排水坡度为2%~3%,天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%等,根据实际情况来决定。
  4、按照顺序施工
  我们防水补漏时一定要按照正确的顺序进行施工,比如先砌筑,后安装设备和管道。等这些完工后,再按照先后顺序进行施工。
  5、注意平层的接缝
  防水补漏一定要注意接缝处理,这也是防水工程比较关键的部分,假如做的不好就会出现漏水的情况。防水补漏时要嵌填密封材料,注意平层不能大于六米,沥青砂浆不能大于四米。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
     防水补漏一定要注意接缝处理,这也是防水工程比较关键的部分,假如做的不好就会出现漏水的情况。先后顺序要恰当。
    2023-09-03 09:08:03
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
可变荷载和活荷载有区别吗,雪荷载什么的感觉有时候分不清
可变荷载和活荷载有区别吗 这里顶层活荷载为什么可以考虑0.5的系数,而不是0 雪荷载应该不属于活荷载吧?
