土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调停用后,到底要不要拔掉电源?
空调停用后,到底要不要拔掉电源?
发布于:2023-09-01 16:53:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
      这几天天气愈发凉快,大家还在使用空调吗?空调可是这个夏天,最大的功臣,那你是否关注过这个问题,空调在停用后要不要断电,答案是需要?
 一、为什么空调停用后需断电?
        1、从安全角度考虑
        为安全起见,长时间不使用空调时,最好还是拔掉电源插头,以免因不小心操作,导致触电等危险。
        2、从电损耗角度考虑
       即使没有使用空调,但在待机状态下还是会造成电量损耗的,所以本着节约用电的原则,在换季不使用空调的时候,正确操作是拔掉电源插头。
        3、从空调本身使用角度考虑
       像空调这些设备,在没有彻底断电的情况下,内部某些元件还是会正常工作的,在遇到断电或高负荷用电时,可能会发生短路的情况,造成内部元件受损,长时间这样就会影响空调的使用寿命。四川实阳温馨提示:在空调“空窗期”,应及时断电,拔掉插头。
        4、从电路保护角度考虑
       像家庭电路这些,一般都是从室内的配电箱开始进行划分的,每个回路通过电线管进行布置,最后通过线管穿线进行安装。如果空调只是关机,而没有拔掉插头的话,电路是处于工作状态的。如果与其它电路是共用的,容易引发故障导致危险的发生,可见长时间不用空调,及时断电是很重要的。
        二、具体操作
       1、换季不使用空调时,应拔掉电源,收好电源线。
       2、取出电池,防止电池腐蚀内部元件。
       3、为了防止空调因长时间放置受潮以及润滑剂冻结的情况,最好在停用期间开机1-2次,每次运行15分钟左右即可。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷压缩机排气过热的危害及原因
半封闭活塞制冷压缩机由活塞、气缸、曲轴、连杆等部件组成,通过活塞在气缸内做往复运动,将低压气体吸入气缸,然后通过压缩提高气体的压力和温度,最后将高压气体排出。与其他类型的压缩机相比,半封闭活塞压缩机具有性能高效、运行稳定、故障率低、适应性强、维护方便、价格相对较低等特点。但是,如果压缩机出现排气过热,将会对设备和工作环境带来一系列的危害。
