半封闭活塞制冷压缩机由活塞、气缸、曲轴、连杆等部件组成,通过活塞在气缸内做往复运动,将低压气体吸入气缸,然后通过压缩提高气体的压力和温度,最后将高压气体排出。与其他类型的压缩机相比,半封闭活塞压缩机具有性能高效、运行稳定、故障率低、适应性强、维护方便、价格相对较低等特点。但是,如果压缩机出现排气过热,将会对设备和工作环境带来一系列的危害。
1、降低制冷效率
排气过热会导致制冷压缩机的排气温度升高,使得制冷效率下降,降低整个制冷系统的性能。
2、增加设备负荷
排气过热会导致制冷压缩机的工作负荷增加,使得设备运行时的电能消耗增加,降低了设备的能效。
3、冷冻油碳化
排气温度过高,会导致冷冻油在高温下易发生碳化反应,导致润滑性能下降,无法有效保护制冷压缩机的内部部件,增加了设备的磨损和故障率。
4、缩短设备寿命
排气过热会使制冷压缩机的工作温度升高,加速设备的磨损和老化,缩短设备的使用寿命。
5.压缩机线圈烧毁
压缩机排气过热长时间高温运行,可能线圈可能会受到热膨胀和热应力的影响,导致线圈绝缘材料老化、损坏,甚至烧毁。
要想最大限度降低排气过热带来的危害,那就要尽量选择带有PTC热敏电阻和电子保护装置的压缩机,比如力喜压缩机,就采用了进口PTC热敏电阻和电子保护装置。这些先进的技术可以确保在线圈温度接近设计范围时,迅速停止压缩机的运行,从而彻底避免高温烧毁的风险。
接下来,我们再进一步了解压缩机排气过热常见原因。
1、回气温度高
回气温度的高低是相对于蒸发温度而言的。为了防止回液,一般回气管路都要求20°C的回气过热度。如果回气管路保温不好,过热度就会远远超过20°C。回气温度越高,气缸吸气温度和排气温度就越高。回气温度每升高1°C,排气温度将升高1~1.3°C。
2、电机加热
对于回气冷却型压缩机,制冷剂蒸气在流经电机腔时被电机加热,气缸吸气温度再一次被提高。电机发热量受功率和效率影响,而消耗功率与排量、容积效率、工况、摩擦阻力等密切相关。回气冷却型半封压缩机的制冷剂在电机腔的温升范围大致在15~45°C之间,而空气冷却(风冷)型压缩机中的制冷制不经过绕组,因而不存在电机加热问题。
3、压缩比过高
排气温度受压缩比影响很大,压缩比越大,排气温度就越高。降低压缩比可以明显降低排气温度,具体方法包括提高吸气压力和降低排气压力。吸气压力由蒸发压力和吸气管路阻力决定。提高蒸发温度,可以有效提高吸气压力,迅速降低压缩比,从而降低排气温度。
排气压力过高的主要原因是冷凝压力太高。冷凝器散热面积不足、积垢、冷却风量或水量不足、冷却水或空气温度太高等均可导致冷凝压力过高。选择合适的冷凝面积、维持充足的冷却介质流量是非常重要的。
4、润滑不良
排气温度过高的一种常见原因是冷冻油润滑不良。在制冷压缩机中,冷冻油发挥着润滑和冷却的重要作用。如果冷冻油不足或质量不佳,会导致润滑效果下降,从而产生大量摩擦热量,引发排气温度升高。此外,冷冻油循环系统的正常运行同样关键,以确保冷冻油能够顺畅地循环至制冷压缩机的各个部件,实现出色的润滑效果。了解并解决冷冻油润滑不良的问题,有助于降低排气温度过高的风险。
压缩机排气过热会对压缩机和整个系统的性能、能效产生负面影响,同时也会增加安全隐患,为了保护压缩机免受排气温度过热高温烧毁的损害,除了压缩机要设有PTC热敏电阻保护等装置,还要求压缩机配备诊断模块,以便快速、准确地监控和诊断压缩机的运行状况,确保快速准确地保护压缩机。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷柜温度高的原因是什么冷柜制冷压缩机的排气温度是指排气阀门处的制冷剂温度,为了保证压缩机的安全运行,规定R12装置的排气温度不能超过130℃,R22和氨的系统不能超过50℃。排气温度过高,会引起润滑油因温度升高而降低粘度,使润滑效果变差,易造成运转部件损坏。当排气温度升高到接近润滑油的闪点时,不容易出危险,排气温度比冷凝温度要高得多。 冷柜的温度高有两种情况:首先,制冷剂泄漏氟而没有制冷剂冷柜一直在工作,但柜内的温度不能降低。过长的时间,柜内的食物损失严重,请实时修复会的。像往常一样,它不仅是新的冷柜,而且通常在半霜的寒冷房间里给您这种感觉总是很慢。另一半无霜,在霜侧较厚.冷柜长时间没有结霜。此时,可能有几点水球呈现,柜内的温度就很高。
