土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷柜温度高的原因是什么
冷柜温度高的原因是什么
发布于:2023-09-01 10:27:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷柜制冷压缩机的排气温度是指排气阀门处的制冷剂温度,为了保证压缩机的安全运行,规定R12装置的排气温度不能超过130℃,R22和氨的系统不能超过50℃。排气温度过高,会引起润滑油因温度升高而降低粘度,使润滑效果变差,易造成运转部件损坏。当排气温度升高到接近润滑油的闪点时,不容易出危险,排气温度比冷凝温度要高得多。
冷柜的温度高有两种情况:首先,制冷剂泄漏氟而没有制冷剂冷柜一直在工作,但柜内的温度不能降低。过长的时间,柜内的食物损失严重,请实时修复会的。像往常一样,它不仅是新的冷柜,而且通常在半霜的寒冷房间里给您这种感觉总是很慢。另一半无霜,在霜侧较厚.冷柜长时间没有结霜。此时,可能有几点水球呈现,柜内的温度就很高。
这样的冰柜通常很难维修。维修后很难发现长时间的泄漏,因为很难发现泄漏。高温的第二个原因是蒸发器结霜,这种情况主要是风冷式冷冻机,这种类型的冷冻机需要一个蒸发器,如果不损失该蒸发器的霜,则会阻塞空气通道。寒冷不会散发出来,冷柜无法冷却。这种情况可能是由于除霜系统出现问题,或由于除霜计时器出现了问题或加热管损坏了。
1、压缩机无法启动
如果冰柜中没有电源,并且内部指示灯可能变亮,则可以关闭冰箱的门,如果冰柜声明有电,如果灯没有点亮,请检查总电源是否打开,然后确保冰柜的保险丝不是所有的冰柜,温控器的触点是否有问题。
2、压缩机可能烧坏,电动机线圈烧断,并且可以检查起动器。过热保护罩运行时,必须等待一段时间才能使压缩机温度开始下降。
3、出现问题是因为无法将温控器复位,因为触点彼此烧结且无法分开。
3、冷柜冷冻室内结霜太厚,热阻大,影响冷气的传导。
4、冷柜放置不正确或冷凝器积灰太厚,从而影响冷凝器的散热。
5、充注的制冷制过量,压缩机工作负荷重,冷凝器上边热、下边接近常温。制冷剂充入量过多造成在蒸发器内不能充分蒸发,致使蒸发器制冷量下降,若在工艺管口接压力表检查,可发现低压高于正常值。
冷柜制冷压缩机的吸气温度是指吸入阀处的制冷剂的温度。为了保证压缩机的安全运转,防止液击冲缸现象。吸气温度要比蒸发温度高一点,也就是使制冷剂气体成为过热气体,有一定的过热度。一般情况下,在没有气液过冷器。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
楼宇空调、船用、冷库、汽车、轨道制冷系统都用什么制冷剂?
制冷系统在现代社会中的应用已经非常广泛,从家庭到工业,从陆地到海洋,几乎每一个领域都离不开制冷技术的支持。本文将探讨下制冷系统在各行业中的应用,以及其设计和使用的侧重点。
