土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 高层钢结构构件的加工制作管理
高层钢结构构件的加工制作管理
发布于:2023-09-01 15:49:01 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
高层钢结构中的构件制作是需要严格进行把控的,因为这与高层钢结构的质量关系密切。下面就给大家说明一下高层钢结构构件的加工制作管理。
一、高层钢结构的构件加工技术
高层钢结构最常用到的构件为十字劲性柱构件、T型预埋型钢结构件和H型钢结构件,下面将从这几种构件来说明。
1、十字劲性柱
十字劲性柱是由一根H型钢和两根T型钢组合焊接而成,在焊接时应预估出构件的收缩和焊缝变形的量,以提高组合构件的精确性。
2、T型预埋型钢结构件
在进行T型钢的制作时,通常为了方便制作以及构件精度,通常会采用两根T型钢同时制作的方式,先使用钢板组立出一个H型钢,再将其腹板按照图纸数据分开并进行焊接调整,完成后拆除工艺板并打磨。
3、H型钢结构件
H型钢一般采用H型钢生产线对H型钢进行制作,要保证焊后外形尺寸的准确性,需要选取适当的焊接工艺参数及必要的机械和火工校正。
二、高层钢结构的焊接要求
高层钢结构的焊接技术在构件的节点和细节构件的连接中使用次数非常频繁。在高层钢结构的焊接中需要注意焊接顺序、层状撕裂和涂装方案三个方面。
1、焊接顺序
在高层钢结构焊接中,合理的焊接顺序可以避免焊接应力对于构件的破坏,还能防止焊接节点的变形。需要根据高层钢结构的结构形式去定制焊接顺序,如对于H型钢的翼、腹板拼接缝需要避免在同一断面,上下翼拼接位置需要与腹板错开20厘米以上。
2、层状撕裂
层间撕裂是在焊接时在构件上沿着钢板层形成的阶梯状的裂缝,是一种容易在各层之间相继发生的严重裂缝。防止这种裂缝的有效途径是严格钢材的含硫量,控制钢材在焊接时因坡口收缩而发生的应力集中现象,还可以采用多层焊接以减小收缩应力,为了使焊缝金属具有低屈服点、高延性,可以采用低强度匹配的焊接材料,为了更好地改善接头区组织韧性,还可以提高预热温度施焊,降低母材含硫量,减少母材夹杂物及分层缺陷以提高其厚度方向性能是根本的措施。
3、涂装方案
由于钢材自身的材料特性,很容易受到氧气、水汽和酸碱物质的侵害,降低结构强度。所以要在钢材表面根据其图纸设计涂刷相应层数的防腐涂料。要注意涂装的厚度与层数都需要严格依据设计说明。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构安装校正的一般规定
1、在高层钢结构安装前需要按照要求确定设计标高或相对标高。 2、当柱在安装校正时,水平偏差需要校正在规定的允许偏差以内。在柱与柱之间安装主梁时,根据焊缝收缩量预留焊缝变形值,预留的焊缝变形值需要作书面记录。 3、在高层钢结构安装时,注意日照和焊接等温度变化所引起的热影响对构件的伸缩和弯曲引起的变化,需要采取相应措施。 4、用缆风绳和支撑校正柱时,需要在缆风绳和支撑松开状态下使柱保持垂直,才算校正完毕。
