1、在高层钢结构安装前需要按照要求确定设计标高或相对标高。
2、当柱在安装校正时,水平偏差需要校正在规定的允许偏差以内。在柱与柱之间安装主梁时,根据焊缝收缩量预留焊缝变形值,预留的焊缝变形值需要作书面记录。
3、在高层钢结构安装时,注意日照和焊接等温度变化所引起的热影响对构件的伸缩和弯曲引起的变化,需要采取相应措施。
4、用缆风绳和支撑校正柱时,需要在缆风绳和支撑松开状态下使柱保持垂直,才算校正完毕。
5、当上柱和下柱发生扭转错位时,可以采用在连接上柱和下柱的临时耳板处加垫板的方法进行调正。
6、在柱与柱之间安装主梁构件时,需要对柱的垂直度进行监测。除监测这根梁的两端柱子的垂直度变化外,还需要监测相邻各柱因梁连接影响而产生的垂直度变化。
7、在安装压型钢板前,可以在梁上标出压型钢板铺放的位置线。铺放压型板时,相邻两排压型钢板端头的波形槽口需要对准。
8、在栓钉施工前需要标出栓钉焊接的位置。若钢梁或压型钢板在栓钉位置有锈污或镀锌层,可以采用角向砂轮打磨干净。栓钉焊接时需要按照位置线排列整齐。
9、在一节柱子高度范围内的所有构件完成安装、焊接、铺设压型钢板、栓接并验收合格后,才能从地面引放上一节柱的定位轴线。
10、各种构件的安装质量检査记录,需要为结构全部安装完毕后的最后一次实测记录。
免费1人已点赞
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
关于高层钢结构的楼盖型式高层钢结构的楼盖形式主要是钢与混凝土组合结构, 楼板需要具有足够的刚性,以传递和分配地震作用。楼面梁可以采用钢与混凝土组合梁或非组合梁,楼板可以采用压型钢板上浇钢筋混凝土的组合楼板,以方便加快高层钢结构的施工,一般很少使用现浇钢筋混凝土楼板。 当采用预应力薄板加混凝土现浇层的装配整体式钢筋混凝土楼板或一般现浇钢筋混凝土楼板或其他轻型楼板时,楼板与钢梁需要连接,以保证高层钢结构楼盖的整体性。预制钢筋混凝土楼板刚度较差,不要在高层钢结构中使用,若必须使用时,除预制板与钢梁需要有的抗震构造连接外,还需要在其上面现浇不小于4厘米厚度的钢筋混凝土面层。组合钢结构必须用剪力连接件使两种材料连接,连接件根据其变形能力的不同分为刚性连接件和柔性连接件两种,方钢和T型钢属于刚性连接件;圆柱头栓钉、槽钢和弯钢筋连接件属于柔性连接件。
