土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调漏水的原因及解决办法
中央空调漏水的原因及解决办法
发布于:2023-09-01 10:24:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调在运行的过程中,是会存在冷媒的形态变化的情况出现,当管道内的温度与管道外的温度存在较大的温差时,就会出现冷凝水凝结的情况,因此,我们常常会把中央空调的冷凝水排到室外或者下水管当中。
即便如此,中央空调还是会出现有漏水的问题,针对中央空调漏水的现象是什么原因导致的,又该如何解决,成为了很多中央空调管理者在思考的问题。下面跟小编一起了解一下关于中央空调漏水原因及相关的解决办法。
中央空调漏水的原因之一安装存在问题
一般来说,中央空调的管道是需要存在一定坡度。这个坡度存在的意义是为了让中央空调的风机盘管始终置于高点,在避免冷凝水倒流而让风机盘管出现滴漏现象的同时,也可以让冷凝水安装预定的方向进行排出。
中央空调漏水的原因之二漏水盘问题
中央空调漏水的原因之一是漏水盘出现问题,漏水盘是能够在中央空调出现漏水的情况下,将水拦住并排出到外面的一个重要部件。如果漏水盘铺设出现问题或者损坏,就很容易导致中央空调内部的水流经过漏水盘时,无法排水的情况,进而导致出现漏水问题。
中央空调漏水的原因之三管道堵塞问题
冷凝水管在存在较大的温度变化时,很容易就会造成水流的堵塞。如果再加上管道存在损坏或者存在有尘土或污垢等物体堵塞时,就会致使水流不能正常的排出而造成漏水的现象。冷凝水管产生堵塞还会是系统的压力增大,导致排气孔被迫溢出水等问题。
中央空调漏水的原因之四滤网堵塞问题
中央空调滤网是过滤室内空气的一个部件,当滤网被长时间使用而未清洁,就会形成灰尘、污垢等物质,导致滤网堵塞,空调无法有效的处理空气,更可怕的是过多积垢会导致排水系统堵塞,使空气处理系统内部浸泡在水中,一旦湿度过高就会形成漏水问题。
如何解决中央空调漏水问题
1、解决安装问题,安装中央空调的管道一定要执行严格的标准,如何走线与排水,都需要经过严格的把关与计算,尽可能避免因为安装,而造成后期出现更多的问题。
2、定期清洁滤网,在运行一定时间后的中央空调,需要对滤网进行定期清洁,较少滤网灰尘的堆积,维持排水系统内部清洁,保障排水系统的正常运行。
3、定期检查与维保漏水盘,在中央空调维保的过程中,需要检查漏水盘是否出现损坏或毛边磨损的情况,有问题则需要及时进行更换与加固。
4、中央空调的管道也是需要维保的,如果条件允许的情况下,要对管道进行定期检查维保,包括水管的状态、清洁程度及损坏程度等。如果发现有问题,则需要及时更换漏损部分,这样做的目的是为了保持中央空调的运行畅通及拥有良好的状态。
中央空调漏水问题的原因有很多,不仅仅只是包括上文所提到的内容,可能还会包括其他的原因造成的漏水现象。所以,在面对中央空调漏水问题时,需要找到漏水的具体原因,这样才能从根源上解决问题。以上就是小编分享关于中央空调漏水原因及解决办法的全部内容,希望对你有帮助。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
中央空调显热、潜热、动压、静压、全压是什么?
一、中央空调的基础知识 1、 什么是显热? 即不改变物质的形态而引起其温度变化的热量称为显热。 显热变化可以用 温度测量 仪器进行测量。 2、什么是潜热? 不改变物质的温度而引起 物态变化 (又称相变)的热量称为潜热。 潜热变化不能用温度测量仪器进行测量。
