土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 系统组件及设置要求
系统组件及设置要求
发布于:2023-09-01 10:11:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一   、水流指示器
(一)工作原理
水流指示器是在自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种水流报警装置,一般用于湿式、干式、预作用、循环启闭式、自动喷水-泡沫联用系统中。水流指示器的桨片与水流方向垂直,喷头开启后引起管道中的水流动,当浆片或膜片感知水流的作用力时带动微动开关动作,接通延时线路,延时器开始计时。达到设定的延时时间后,桨片仍向水流方向偏转无法回位,电触点闭合,输出信号。当水流停止时,叶片和动作杆复位,触点断开,信号消除。
(二)设置要求
(1)水流指示器的功能是及时报告发生火灾的部位。在设置闭式自动喷水灭火系统的建筑内,除报警阀组控制的洒水喷头仅保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区和每个楼层均应设置水流指示器。
(2)仓库内顶板下洒水喷头与货架内置洒水喷头应分别设置水流指示器。
(3)当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。
二 、压力开关
(一)工作原理
压力开关是一种压力传感器,它是自动喷水灭火系统中的一个部件,其作用是将系统的压力信号转化为电信号。接压力开关的管道冲水压力达到设定值时,压力开关受到水压的作用后接通电触点,输出信号,实现报警和启动消防水泵。
(二)设置要求
(1)压力开关安装在系统管网或报警阀延迟器出口后的报警管道上。自动喷水灭火系统应采用压力开关控制消防水泵和稳压泵,并能调节启、停稳压泵的压力。
(2)雨淋系统和防火分隔水幕系统的水流报警装置应采用压力开关。
三 、末端试水装置
(一)作用和组成
(1)末端试水装置设置在每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处。目的是检验系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,并检测系统报警及联动功能,同时还可以用于测试干式系统和预作用系统的管道充水时间。
(2)末端试水装置由试水阀、压力表以及试水接头等组成。
(二)设置要求
(1)每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。
(2)末端试水装置试水接头出水口的流量系数应与同楼层或同防火分区内选用的最小流量系数的喷头相等。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
(3)末端试水装置和试水阀应有标识,距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
四、 系统组件检查、测试、验收
1.水力警铃
(1)水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上,且应安装检修、测试用的阀门。
(2)水力警铃和报警阀的连接应采用热镀锌钢管,当镀锌钢管的公称直径为20mm时,其长度不宜大于20m;安装后的水力警铃启动时,警铃声强度应不小于70dB(3m远处)。
2.压力开关
压力开关应竖直安装在通往水力警铃的管道上,且不应在安装中拆装改动。管网上的压力控制装置的安装应符合设计要求,压力开关的引出线应用防水套管锁定。
3.水流指示器
(1)水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。
(2)水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧,其动作方向应和水流方向一致。安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活,不应与管壁发生碰擦;水流指示器的引出线应用防水套管锁定。
(3)当流过水流指示器的流量大于或等于37.5L/min时,水流指示器应输出报警信号,具有延时功能的水流指示器,桨片动作后的报警延迟时间应在2~90s内。
4.信号阀
信号阀应安装在水流指示器前的管道上,与水流指示器之间的距离不宜小于300mm,信号阀的引出线应用防水套管锁定。
5.末端试水装置和试水阀
(1)末端试水装置和试水阀的安装位置应便于检查、试验,末端试水装置和试水阀应有标识,并应有相应排水能力的排水设施。
(2)距地面的高度宜为1.5m,并应采取不被他用的措施。
(3)末端试水装置和试水阀应有相应排水能力的排水设施;末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于75mm。
6.减压阀
(1)减压阀安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。
(2)减压阀安装前应进行检查:其规格型号应与设计相符;阀外控制管路及导向阀各连接件不应有松动;外观应无机械损伤,并应清除阀内异物。
(3)减压阀水流方向应与供水管网水流方向一致。
(4)应在进水侧安装过滤器,并宜在其前后安装控制阀。
(5)可调式减压阀宜水平安装,阀盖应向上。
(6)比例式减压阀宜垂直安装;当水平安装时,单呼吸孔减压阀其孔口应向下,双呼吸孔减压阀其孔口应呈水平位置。
(7)安装自身不带压力表的减压阀时,应在其前后相邻部位安装压力表。
7.倒流防止器
(1)倒流防止器宜水平安装在便于调试和维护的位置,当竖直安装时,排水口应配备专用弯头。
(2)倒流防止器的进口前不应安装过滤器或者使用带过滤器的倒流防止器,两端应分别安装闸阀,而且至少有一端应安装挠性接头。
(3)倒流防止器的泄水阀不宜反向安装,泄水阀应采取间接排水方式,其排水管不应直接与排水管(沟)连接。
(4)安装完毕后首次启动使用时,应关闭出水闸阀,缓慢打开进水闸阀。待阀腔充满水后,缓慢打开出水闸阀。
8.其他
(1)多功能水泵控制阀的规格型号应与设计相符,主阀各部件应完好,紧固件应齐全、无松动,各连接管路应完好,接头紧固,外观应无机械
损伤;多功能水泵控制阀宜水平安装,阀盖应向上,水流方向与供水管网水流方向应一致,进口端不宜安装柔性接头,出口安装其他控制阀时应保持一定间距,自身不带压力表的多功能水泵控制阀应在其前后相邻部位安装压力表。
(2)排气阀的安装应在系统管网试压和冲洗合格后进行;排气阀应安装在配水干管顶部、配水管的末端,且应确保无渗漏。
  • zxl-66
    zxl-66 沙发
    谢谢分享
    2023-09-01 15:39:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
细水雾灭火系统
一、   系统的的灭火机理和工作原理   (一)灭火机理 吸热冷却、隔氧窒息、阻隔辐射热、浸湿作用。 (二)工作原理 (1)开式细水雾灭火系统 采用自动控制方式时,火灾发生后,消防联动控制器收到两个独立的火灾报警信号,联动启动系统控制阀组和消防水泵(或储气、储水瓶组)并向系统管网供水,水雾喷头喷出细水雾实施灭火。
