续上题,桥面沥青结构层为4em细粒式改性沥青混凝土+6cm中粒式改性沥青混凝土, 铺筑间隔时间短。预制小箱梁的通用图如图3-4-1~图3.4-5所示。每孔箱粱波纹管定位钢 筋(HPB300)600kg,钢绞线每股单位质量为1.101kg/m
★问题:
依据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)计算本桥上部及桥面的清单工程量(保 留1位小数)
★分析要点:
本案例主要考查对桥梁结构的理解,考核上部结构计价规则,上部混凝土、钢筋、桥面铺 装、钢绞线的计算规则。
注意哪些工作内容为附属工作不单独计量支付,清单工程量与定额工程量之间的关系与 区别。
★参考答案:
本桥2联共7跨,其中边伸缩缝端共4跨、中跨连续端共3跨,双幅。
(1)预制箱粱混凝土数量:(111.3x4+108.6x3)x2=1542.0(m3).
(2)湿接继混凝土数量:(15.9x4+20.5x3)x2=250.2(m3).
(3)桥面铺装混凝土:(31.2x4+31.9x3)x2=441.0(m3)。
(4)桥頭沥青混凝上:(28.9x4+29.4x3)x2=407.6(m3)
4em细粒式改性沥青混凝土:407.6x0.4=163.0(m3)
6em中粒式改性沥青混凝土:407.6x0.6=244.6(m3)
(5)防水层:(289x4+294x3)x2=4076.0(m2)
(6)钢绞线设计数量:[(3645.6+573)x4+(3182.8+1146)x3]x2=59721.6(kg)
钢绞线工作长度:
1边跨扣减量:0.65x1.101x(64x4)x4x2=1465.7(kg)
2中跨扣减量:0.65x1.101x(32x3+32x4)x3x2=961.8(kg)。
3湿接缝扣减量:0.3x1.101x(20x5x4+40x5x3)x2=660.6(kg)。
钢绞线计量数量:59721.6-1465.7-961.8-660.6=56633.5(kg).
钢绞线定额工程量:59721.6(kg)
(7)上部构造钢筋清单工程计算
1DHPB300钢筋:[(6054+780)x4+(5996+803)x3-600x7]x2=87066.0(kg).
2HRB400钢筋:[(25950+2090)x4+(27047+2743)x3]x2=403060.0(kg)。
3D12冷轧带肋钢筋网:(5571x4+5661x3)x2=78534.0(kg):
项日 材料 |
单位 |
边跨箱梁 |
中跨箱梁 |
调平层、 桥面铺装 |
预制部分 |
现浇部分 |
预制部分 |
现浇部分 |
边跨 |
中跨 |
CS0混凝士 |
m' |
111.3 |
15.9 |
108.6 |
20.5 |
31.2 |
31.9 |
铺材 装料 |
沥南混凝土 |
m3 |
28.9 |
29.4 |
防水层 |
m2 |
289 |
294 |
中15.2钢纹线 |
kg |
3645.6 |
573 |
3182.8 |
1146 |
D12 |
冷轧费助钢 |
筋焊接网 |
kg |
5571 |
5661 |
普 通 筋 |
HRB400 |
125 |
kg |
2493 |
539 |
3501 |
1079 |
922 |
18 |
120 |
7898 |
226 |
7821 |
355 |
016 |
160 |
19 |
012 |
15274 |
1288 |
15725 |
1309 |
小计 |
25950 |
2090 |
27047 |
2743 |
HPB300 |
φ10 |
kg |
6001 |
780 |
5935 |
803 |
中8 |
53 |
62 |
小计 |
6054 |
780 |
5996 |
803 |
锚 具 |
M15-3 |
32 |
M15-4 |
64 |
32 |
BM15-4 |
BM15-5 |
20 |
40 |
波 纹 管 |
D.-50mm |
m |
D55mm |
788 |
784 |
φ-70x25mm |
φ山90x25mm |
98 |
196 |
注:1表中钢材规格以毫计。
2.表中现流部分包括现浇品接缝、现晓端横梁、现浇跨中 横隔板、现中横 及接头部 分。
3.表中未十伸缩缝、伸缩缝预留楷处回填材料、护栏、泄水管、绑扎铁丝及焊条数量。
4表中术计支座、支应预埋钢板及钢筋数量具休数量详见支座预理件示意图。
图3--4-1工程村料歌景表
装配式预应力混凝土箱形连续梁桥上部构造 跨径:25m 斜交角:109 |
荷载标准:公路一I级 |
桥面宽度:2x12.75m |
工程材料数量农 |
图号:SN-4-I |
清单工程量见下表。
表3-4-1
细目编号 |
细目名称 |
单 位 |
数 量 |
单价(元) |
合价(元) |
403-3 |
上部结构钢筋 |
a |
光圆钢筋(HPB300) |
kg |
87066.0 |
b |
带肋钢筋(HRB400) |
kg |
403060.0 |
C |
D12冷轧带肋钢筋网 |
kg |
78534.0 |
410-5 |
桥梁上部结构现浇整体化混凝土 |
a |
C50混凝土 |
250.2 |
411-5 |
后张法预应力钢绞线 |
a |
φ"15.2钢绞线 |
kg |
56633.5 |
411-8 |
预制预应力混凝土上部结构 |
a |
C50混凝土小箱梁 |
m' |
1542.0 |
415-1 |
沥青混凝土桥面铺装 |
-a |
4em细粒式改性沥青混凝土 |
m3 |
163.0 |
b |
6em中粒式改性沥青混凝土 |
m' |
244.6 |
415-2 |
水泥混凝士桥面铺装 |
C |
C50混凝土 |
m' |
441.0 |
415-3 |
防水层 |
a |
桥面混凝土表面处理 |
m2 |
4076.0 |
铺设防水层 |
m2 |
4076.0 |
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
为什么要进行定额的抽换? 定额的抽换在哪几方面进行?为什么要进行定额的抽换? 定额的抽换在哪几方面进行? 答:所谓进行定额抽换,就是当设计中所规定的工作内容、子目与表中某序号所列的规格(如混凝土标号)不符时则应查用相应定额或基本定额予以抽换。 由于定额是按一般正常合理的施工组织和正常的施工条件编制的,定额中所采用的施工方法和工程质量标准主要是根据国家现行公路工程施工技术及验收规范、质量评定标准及安全操作规程取定的。因此,使用时不得因具体工程的施工组织操作方法和材料消耗与定额的规定不同而变更定额。只有在以下几种情况时,才允许对定额中某些项目进行抽换,使定额的使用更符合实际情况。(1)就地浇筑钢筋混凝上梁用的支架及拱圈用的拱盔、支架如确因施工安排达不到规定的周转次数时,可根据具体情况进行换算并按规定计算回牧。
