定额价,指预算定额里的人工、材料、机械的定额价,是按预算定额附录4规定的单价。机械的定额价则有由不变费用+可变费用组成,可变费用部分,按定额的人工、材料定额价计算。
预算定额里工料机的定额价,用来算定额直接费、定额建安费使用的。
预算价,是根据实际情况,填写的人工、材料的预算价。如各省的人工,按地方补充规定,如海南115元,福建112元,广西101.25元,但人工的定额价则为106.28;材料预算价,则按各省交通厅、造价站(造价事务中心)或定额站发布的信息价,或市场价。
预算定额里工料机的预算价,是用来算直接费,建安费使用的。
定额基价=定额人工\材料\机械的定额价*定额人工\材料\机械的消耗量
要点?
1、做公路预算时, 是按阶段划分的 ,比如前期做投资估算,设计阶段做概算、施工图预算;招投标阶段,做清单预算、实施阶段做计量变更结算等。
从公路造价的规范来说, 公路上没有定额计价或清单计价的说法 ,只有按不同阶段对应做不同的造价文件说法,因为不管做施工图预算,还是做清单预算,都是套用预算定额计算,在费用对应上会有所不同,所依据的规范也有不同, 以及正算、反算等的区别。
如果是做施工图设计预算,新建造价文件时,选择 【部2018预】 计价依据
如果是招投标清单预算,新建造价文件时,选择 【部2018清】 计价依据
2、在软件应用上,施工图预算是合价和 单价 ,清单预算是合价和 综合单价 。
3、在算工料机的预算价时,都是按 不含税的信息价 (或市场价)填进来,因为营改增之后,材料作为进项,进项税已经抵扣的,所以按不含税的价格,填到预算价里。
实际编制时,工料机的预算价,也要考虑是否包含运费等。类似主要外购材料,一般都是厂商直接运到工地上的,即默认含运杂费等的,即可以直接按信息价填到软件工料机汇总界面的预算价上,如果地方材料不含预算的话,则需要考虑运费计算等。
如图所示该项预算子目\清单下只有一个定额2-1-7-5,工程量完全相同。
预算:【部2018预】计价
清单:【部2018清】计价
预算单价是36.18元/m2,合价是72352.49元。
清单单价是36.18元/m2,合价是72360元。
那么问题来了
预算和清单两种不同的计价方式
相同的定额、工程量
得出来的合价,却不一样。
这到底怎么回事呢?
其实这是正算与反算的问题!
预算合价=∑建安费合计\定额建安费合计(定额消耗量*工料机预算价)
即定额下面的工料机,算出来直接费用、设备费。然后再加上企业管理费、规模、利润、税金、专项费用。算出建安费。
预算是正算:算出定额的建安费等于合价 理
然后通过合价/数量=单价
预算单价:
72352.49\2000=36.176245(四舍五入)=36.18元/m2
先根据定额算出建安费的合价,再根据清单工程量,计算出清单单价。
综合单价=[∑(定额的建安费合价)]/清单工程量。
即综合单价:
清单合价为:清单单价*清单工程量
即:36.18*2000=72360≠72352.49(预算的建安费合价)
要点?
2、预算里的合价, 直接拿单价*数量不一定等于合价 ,因为合价是下面建安费的合计,验证时切记不要搞反了计算过程。
免费1人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
你不得不知的工程清单陷阱!(一)作为工程中的必不可少的一部分,工程清单中暗藏的陷阱着实不少,今天就来为您一一揭露。 发包人和承包人条款陷阱开始合作时,可能出现承包人本身与其所提供的资质与资格不相符,并用其上级且独具法人资格的单位进行冒名顶替的情况,如此会为今后的施工埋下隐患,无法保证工程质量。
