电度表型号:用字母和数字的排列来表示,类别代号+组别代号+设计序号+派生号
第一位,类别代号:D----电度表;
第二位,组别代号:D----单相;S----三相三线;T----三相四线。
第三位,用途代号:D--多功能;S--电子式;X--无功;Y--预付费;F--复费率。
电度表规格:2倍表、4倍表、6倍表,如:3(6)A---2倍表、5/(20)A---4倍表、 10(40)A --4倍表、10(60)A--6倍表;例如“5(20)A”,其中括弧前的数字“5”为“基本电流”值,也称为“标定电流”。括号内的的数字“10”为“额定电流”(也是电度表允许通过的最大电流)。国家标准规定,电度表正常启动电流不得小于“基本电流”的5%,电流小于它电能表计量就不准确了,电流大于“额定电流”可能造成电度表损坏。
常用电度表规格:小电流直通表(不经过互感器)有: 1.5(6)A、2.5(10)A、5(20)A、5(30)A、10(40)、A10(60)A 、15(60)A 、20(80)A;通过二次为5A电流互感器连接的电度表一般选3×1.5(6)A---4倍表或3(6)A两倍表。
准确度等级:常用有功电表有0.5、1.0、2.0三个准确度等级。0.5级电表允许误差在±0.5%以内;1.0级电表允许误差在±1%以内;2.0级电表允许误差在±2%以内。
准确级还有:0.2S级、0.5S级,S代表特殊用途电表(或电流互感器)的精度标准,带S的电度表在通过额定电流的1%~120%时是能准确测量的,也就是说通过的电流在5%到1%之间都能准确测量。而0.2级电度表在通过额定电流5%以下就不能准确测量了。
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
单相电度表知识介绍单相电度表是电度表的一种,电度表主要结构是由电压线圈、电流线圈、转盘、转轴、制动磁铁、齿轮、计度器等组成。单相电表,则一般是民用,接220V的设备。 电度表是利用电压和电流线圈在铝盘上产生的涡流与交变磁通相互作用产生电磁力,使铝盘转动,同时引入制动力矩,使铝盘转速与负载功率成正比,通过轴向齿轮传动,由计度器计算出转盘转数而测定出电能。 工作原理: 当电度表接入被测电路后,被测电路电压U加在电压线圈上,在其铁芯中形成一个交变的磁通,这个磁通的一部分ΦU由回磁极穿过铝盘到回到电压线圈的铁芯中;同理,被测电路电流I通过电流线圈后,也要在电流线圈的U形铁芯中形成一个交变磁通Φi,这个磁通由U形成铁芯的一端由下至上穿过铝盘,然后又由上至下穿过铝盘回到U形铁芯的另一端。
