水产养殖尾水是指养殖鱼类等水产物所产生的粪便、食物残渣、代谢产物等,以及水中悬浮颗粒和微生物代谢产物等物质。这些物质会对水体环境产生污染,需要进行处理。
水产养殖尾水处理技术主要包括物理处理、化学处理和生物处理等方法。物理处理技术主要包括沉淀、机械过滤和泡沫分离等;化学处理技术主要包括氧化、吸附和消毒等;生物处理技术主要包括活性污泥法、生物滤池法和湿地处理等。
在实际应用中,需要根据具体情况选择合适的处理方法,以达到净化水质、保护水环境和减少对周边环境的污染等目的。同时,在日常养殖中,也需要采取控制养殖密度、减少投喂量等措施,以减少尾水的产生,从源头上保护水体环境。
物理处理技术主要包括利用各种孔径大小不同的滤材,阻隔或吸附水中杂质,以期保持水质洁净。其中,机械过滤和泡沫分离处理技术效果较为明显,在工厂化规模养殖的尾水处理中获得广泛应用。
化学处理技术主要包括利用臭氧等化学药剂对尾水进行氧化、吸附和消毒。臭氧可以有效地氧化水产养殖尾水中积累的氨氮、亚硝酸盐,降低有机碳含量、化学需氧量浓度,去除尾水中多种还原性污染物,起到净化水质、优化水产养殖环境的作用。另外,使用次氯酸钙、生石灰等化学药剂作为水质改良剂,对尾水处理后,可提高水产养殖尾水排放的质量。但长期连续使用容易使菌株产生耐药性,对水产养殖环境造成二次污染。
生物处理水产养殖尾水是一种利用微生物和生物降解技术处理水产养殖尾水的方法。其主要原理是通过微生物的作用,将水产养殖尾水中的有机物、氨氮、亚硝酸盐等有害物质分解成无害物质,同时使水体中的营养物质循环利用,达到净化水质、减少对周边环境的污染等目的
生物处理水产养殖尾水的方法有多种,包括生物滤池、生物膜法、活性污泥法等。其中,生物滤池法是通过在池内填充滤料,使微生物在滤料表面生长,形成生物膜,从而对尾水中的有害物质进行吸附和降解。生物膜法则是通过在水中加入悬浮载体或固定载体,使甘度微生物菌种在载体表面生长,形成生物膜,对尾水中的有害物质进行吸附和降解。活性污泥法则是通过培养和繁殖微生物,形成活性污泥,再用活性污泥处理尾水中的有害物质。
生物处理水产养殖尾水具有处理效率高、处理效果好、环保无二次污染等优点,是一种较为理想的尾水处理方法。但需要注意的是,生物处理方法需要合理选用微生物种类和工艺参数,以达到最佳的处理效果。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板水产养殖业废水很少有处理的
水产养殖废水中污染物都是水生微生物消化残留物,生化性如何?
