安装静试时发生泄露
将机械进行密封完整安装之后,对其进行调试,一般的调试为静试,观察发生泄露等情况。如发生泄漏量较少,可判定是因静环密封或动环密封环节出现问题;如发生泄露量较大,可判定是因静环与环密封圈之间摩擦副出现问题。初步对泄露量以及泄露问题进行观察并作出判定,而后通过对手动盘车进行观察,如无明显泄露变化,表明静环与动环之间的密封圈位置有问题,如盘车有明显泄露变化,表明静环与环密封圈之间摩擦副出现问题。再次对泄露介质进行观察,如泄露介质沿轴向进行喷射,则说明动主要问题存在于动环密封圈,如泄露介质从冷却水孔中喷射或向四面喷射,说明静环密封圈之间出现问题。此外,泄露通道可同时存在,一般要对发生问题以及出现泄露的情况进行严密观察。
试运转时出现泄露
第六,设计中没有对设计的选型进行准确估量,导致工作中可能出现运转发生失误,或对动静环没有准确调试。
正常运转中突然出现泄露
1 弹簧压缩量大则所起到密封效果良好
弹簧压缩量过大,会导致摩擦发生情况频繁,或出现摩擦副被严重烧损情况,过度的压缩量,无法充分弹簧的调节作用,肯可能会导致密封失效情况出现。
2 密封严密动环圈
动环密封圈过于严密不利于机械的正常运转。过于严密的密封圈可能会导致摩擦加剧,或轴向的调整作用失调,弹簧可能会发生过度损伤,严重影响密封效果。
3 密封严密静环圈
静环密封圈一般处于静止状态,收紧静环密封圈有利于密封效果完好的,但过于密封会增加安装拆卸过程的难度,静环受力过度,会引起碎裂情况发生。
4 拆修比不拆效果好
一旦出现泵用机械泄露事件发生,就对机械进行拆修,但有时做些轻微调整密封即可调整出现的泄露情况。拆修一定程度了增加了不必要的财力浪费,可能在一定程度上会影响机械设施的正常运转。
在对泵用机械进行检修维护工作中,应对其做全面准确的分析判定,准确确定发生泄露的原因以及出现的部位,避免盲目进行检修,增大作用量,影响工作效率。在检修工作中,尽量避免出现检修误区,造成不必要的材料以及资源的浪费,对机械有效维修,提高工作效率,保证经济效益的提高。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
排污大户环保问题扎堆!这么多年的环保检查整改,到底是漏网之鱼还是视而不见?夜查衡阳钢管现场 8月30日,根据前期暗访情况,省生态环境厅党组成员、副厅长王盛才带领生态环境保护督察、执法、监测人员及有关专家,于晚上7时至12时,对湖南衡阳钢管(集团)有限公司开展全流程、全过程环保检查,发现该企业清洁生产水平低下,环境污染问题扎堆。
只看楼主 我来说两句抢地板比较实用,学习一下
这个比较实用,对于水泵维护使用具有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
