土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排污大户环保问题扎堆!这么多年的环保检查整改,到底是漏网之鱼还是视而不见?
发布于:2023-08-31 15:27:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
夜查衡阳钢管现场
8月30日,根据前期暗访情况,省生态环境厅党组成员、副厅长王盛才带领生态环境保护督察、执法、监测人员及有关专家,于晚上7时至12时,对湖南衡阳钢管(集团)有限公司开展全流程、全过程环保检查,发现该企业清洁生产水平低下,环境污染问题扎堆。
问题一:二氧化硫、一氧化碳污染问题突出
该企业使用的焦炭按照行业标准和排污许可规定,含硫成分应低于0.6%,但实际含硫量在0.6%-0.8%之间。焦炭燃烧产生煤气未经精脱硫,一部分供应热风炉,在热风炉末端未安装任何污染防治设施情况下,烟气直排,而超低排放改造目前无任何进展。现场监测显示,二氧化硫浓度约120毫克/立方米,远超过超低排放50毫克/立方米的标准;一氧化碳浓度约2000毫克/立方米。一部分供应180平米烧结机,烧结机采用湿法脱硫但未安装一氧化碳防治设施,一氧化碳浓度高达6000毫克/立方米。
3座热风炉尾气无处理设施
问题二:无组织排放严重
该企业原材料露天堆放,未采取任何扬尘抑尘措施,原材料传输通廊擅自停运大型除尘设施,而改用四个小型单体除尘装置,现场扬尘污染严重。卸焦传输线作业区露天开放,未采取任何抑尘、除尘、收尘措施。现场快速采样监测显示,PM 2.5 浓度为132.6微克/立方米,PM 10 浓度高达154.8微克/立方米。
衡阳钢管原材料露天堆场
问题三:固体废物管理不到位
沾染危险废物的除尘袋、活性炭、油漆渣未纳入危险废物管理。炼钢厂回收废钢中,夹杂废油桶、油漆桶等危险废物。含铊污泥压滤间标识标牌不规范,未做防渗处理。危险废物管理计划未及时变更备案,台账记录不清且未做到信息公开。一般工业固体废物直接交由贸易公司处置,厂区乱堆乱放情况比比皆是。
废钢中掺杂危险废物
问题四:涉嫌监测数据造假
该企业2022年水质自行监测报告涉嫌造假,其中,有2份水质报告使用同一张照片,有2份报告未附原始采样记录,另有12份报告原始采样表伪造业主代表签字。2023年大气自行监测报告存在伪造、出具虚假报告违法行为。
问题五:不落实重污染天气应急减排措施
衡阳市于2023年1月6日9时至7日10时、1月11日9时至13日8时,启动橙色预警2次。按照橙色预警应急要求,该企业应对烧结机实施停产,但期间该企业烧结机工序未落实停产要求。
重污染天气应急减排措施
检查组要求,对该企业环境违法行为,迅速立案查处,对涉嫌环境违法犯罪的,移送公安机关依法处理;对于其他环境问题,要拉条挂账,制定整改措施,立行立改。检查组将问题当面向企业进行了交办,对整改工作提出了具体帮扶指导意见。
  • 白云也悠悠
    发现了问题又能咋着
    2023-09-04 08:21:04
    yj蓝天 板凳
    关注一下,谢谢楼主分享
    2023-09-01 06:32:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
怎么把磷降下来?最全除磷攻略分享给你
01     磷在废水中存在的形式是什么?         磷是一种活泼元素,在自然界中不以游离状态存在,而是以含磷有机物、无机磷化合物及还原态PH
