土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 二级建造师建造师实务重点考点60个(二)
发布于:2023-08-31 15:44:31 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
27、大体积砼养护时间不得少于14天。
28、钢筋强度标准值应具有不少于95%的保证率。
29、箍筋主要目的是:提高斜截面的承载能力。
30、钢砼梁中承受剪力的钢筋是:箍筋。
31、钢筋延伸率是衡量塑性性能的指标。
32、钢筋备料加工的依据是:钢筋配料单。
33、后浇带养护15天的湿润养护。
34、在已浇筑的砼强度 未达到1.2N/mm2以前,不得在上面工作。
35、沉降缝是防止砌体房屋结构产生裂缝的措施之一,并且基础必须分开。
36、普通砖砌筑砂浆稠度为70-90mm。
37、砖墙的水平灰灰缝砂浆饱满度不得小于80%。
38、在砖墙上留施工洞,其侧边离交接处墙面不应小于500mm。
39、加气砼砌块竖向灰缝宽度宜为20mm。
40、钢结构中永久性普通螺栓的紧固质量,可采用锤击法。
41、钢结构采用普通螺栓连接紧固时,紧固次序应:从中间开
始,对称向两边进行。
42、高强螺栓连接形式是:摩擦连接。
43、衡量钢筋塑性指标是:冷弯,延伸率。
44、屋面防水为皿级时,合理使用年限为10年。
45、当屋面坡度大于25%时,防水采取下滑固定措施。
46、地下工程防水等级分为四级。
47、防水砼养护时间不得小于7天。
48、地下防水工程装立面卷材宜采有:满粘法施工。
49、抹灰厚度大于35 mm时,应采取加强措施。
50、抹灰用石灰膏熟化期不应少于15天。|
51、主龙骨起拱高度为0.1-0.3%。
52、暗龙骨吊顶内填充吸声材料应有防散落措施。
53、水泥砂浆地面厚度不应小于20mm。
54、水泥砂浆地面应用中粗砂且含泥量不应大于3%。
55、门窗玻璃单块大于1.5 m2时应使用安全玻璃。
56、在砼抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于8%。
57、场地平整排水方向的坡度不应小于2%。
58、平整场地逐点检查每100-400m2取一点。
59、施工单位项目质量计划应由项目经理主持编制。
60、建筑工程施工质量控制要全面控制施工过程,重点控制:工序质量。
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    好资料,谢谢分享啊
    2023-11-06 17:16:06
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
甲方土建工程师与乙方施工员的区别(一)
